Очень странный гул
Очень странный гул
Сообщение KO1dun 20 сен 2010, 15:23
Доброго времени суток, комрады!
Странная вещь у мафынки твориться - при оборотах примерно 3100-3200 появляется среднесильный гул, назойливый, собака... Ни на оборотах меньше, ни больше гула нет.. Куда смотреть, ума не приложу.. Под капотом гула не слышно, по ощущениям гул идет откуда-то сзади.... :?
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Re: Очень странный гул
Сообщение hauz 20 сен 2010, 15:28
Что за гул, подробнее, на что похоже?
И если гул идет сзади причем тут обороты двигателя?
hauz
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 5D
Сообщение KO1dun 20 сен 2010, 15:36
Гул похож на ступичные, но появляется именно при 3100-3200 оборотах.... Была мысль, что что-то в резонанс входит... но даже не знаю, где искать
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Сообщение JackNP 20 сен 2010, 16:13
Защита металлическая случаем не стоит? :)
JackNP
Сообщение KO1dun 20 сен 2010, 16:15
Защита родная, пластиковая... Вернее то, что от нее осталось )))
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Сообщение tundelta 20 сен 2010, 16:55
KO1dun писал(а):Защита родная, пластиковая... Вернее то, что от нее осталось )))
А гул при езде или и на стоящей машине тоже?
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение KO1dun 20 сен 2010, 17:07
и при езде, и на стоящей машине.. причем при езде выражен сильнее
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Сообщение Bubble^gum 20 сен 2010, 17:49
KO1dun писал(а):Доброго времени суток, комрады!
у меня летом с зади гул был от бензонасоса, был признак его умирания, загрязнения, в итоге поменял насос и в салоне вообще тишина стала.
Bubble^gum
Сообщение KO1dun 20 сен 2010, 17:59
а при чем тут тогда обороты???
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Сообщение 44. 20 сен 2010, 21:13
Хм....по мне раз на стоячей и едущей и при определенных оборотах и под капотом не слышно...то скорее всего сифонит из банки глушака.Попробуй попросить когонить подержать обороты и послушать выхлоп.
Сообщение tundelta 20 сен 2010, 21:40
44. писал(а):Хм....по мне раз на стоячей и едущей и при определенных оборотах и под капотом не слышно...то скорее всего сифонит из банки глушака.Попробуй попросить когонить подержать обороты и послушать выхлоп.
А так же задать себе вопрос, задов в бордюр не парковался ли?
А то после таких парковок часто в глушителе внутрение флейты отваливаются....
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение KO1dun 21 сен 2010, 08:06
А вот это мысль... В бордюр не парковался, а вот на рыбалках частенько за что-нить цепляюсь... Что такое внутренние флейты, кстати?
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Сообщение 44. 21 сен 2010, 21:32
Мне помнится на пассате в далеких 90-х делали у дядивани два самодельных резонатора (такие два бачка перед задней банкой с перегородками внутри,как на родных и т.д.),так вот сделали великолепно,встали под днищем красиво,штатные трубы приварились на ура....но при оборотах где-то также 3100-3200 появлялся и исчезал такой звук..типа как форсаж включился)))) Вначале ухо резало,а потом ничо...привык))))) Кстате ты случайно не с включенным кондеем слушал? У меня с кондеем тоже гул в задней части слышется....
Сообщение KO1dun 22 сен 2010, 08:13
44. писал(а):Мне помнится на пассате в далеких 90-х делали у дядивани два самодельных резонатора (такие два бачка перед задней банкой с перегородками внутри,как на родных и т.д.),так вот сделали великолепно,встали под днищем красиво,штатные трубы приварились на ура....но при оборотах где-то также 3100-3200 появлялся и исчезал такой звук..типа как форсаж включился)))) Вначале ухо резало,а потом ничо...привык))))) Кстате ты случайно не с включенным кондеем слушал? У меня с кондеем тоже гул в задней части слышется....
C выключеным... :(
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
