GetNaked писал(а):Мне в сервисе делали, незнаю каким оборозом, дали потом бумажку где было написано что задние колеса поправляли на пару милиметров
djek32 писал(а):GetNaked писал(а):Мне в сервисе делали, незнаю каким оборозом, дали потом бумажку где было написано что задние колеса поправляли на пару милиметров
В официальном дилере делал или обычный сервис делающий сход-развал может исправить?
44. писал(а):Заводских регулировок там нет.Только если кустарно,попробуй заедь к развальщикам....поговори и они тебя пошлют к кузовщикам.На передке по заводскому делается только схождение.Если делать развал,то нужно отверстия растачивать в стойке,тем самым можно двигать колесо по вертикали.
djfj писал(а):44.
развальщики бывают разные сам убедился......
Страшный сержант писал(а):Может кто знает или сталкивался... в общем если руль в движении ставлю прямо, уводит влево. Получается, чтоб ехать прямо, надо руль градуса на 2 вправо.... Давление в колесах проверил, в норме. Сход-развал тоже сделали (аж два раза, в двух разных конторах). Все по умным приборам и.т.д. Сказали что все в норме. А руль один хрен стоит криво и в сторону тащет!!!! Так вот вопрос. Можно-ли самому руль на пару гродусов влево поправить? и если можно, то как?
