не могу снять топливный насос
Сообщение toyo888 09 сен 2010, 10:04
столкнулся с проблемой - не могу снять топливный насос. крышка вроде как должна крутиться - а она ни в какую ни в одну сторону с места не двигается, может там как-то по-хитрому сделано? Кто-нибудь снимал?
Последний раз редактировалось Skif 26 апр 2015, 20:12, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Уточнил название
toyo888
Авто: Fiat PUNTO 1.2 16v (188)
Re: топливный насос
Сообщение Bubble^gum 09 сен 2010, 17:57
очень тяжело на фиате она откручивается, только лишь чудовищной силы усилия преложив ты сможешь её открутить
Bubble^gum
Re: топливный насос
Сообщение toyo888 09 сен 2010, 23:48
спасибо) буду звать на помощь богатырей)
toyo888
Re: топливный насос
Сообщение terapefft 10 сен 2010, 12:47
по хорошему там некоторые люди делали приспособу в виде буквы "П". Но я помню когда откручивал первый раз, стучал молоточком с отверткой по ребрам этой гайки и в конце концов она раскололась :)) Потом просто хомут купил большой и с ним затягивал и никаких проблем)) Так и продал машинку...
terapefft
Авто: не феад))
Re: топливный насос
Сообщение Bubble^gum 10 сен 2010, 17:16
так то должен быть съёмник ну или ключ :) я свою тоже расколол :( хомут + изолента, запахов в принципе в салоне нету.
Bubble^gum
Re: топливный насос
Сообщение toyo888 10 сен 2010, 20:13
я лучше лезть тогда не буду)) хотя хомут тоже дело)
toyo888
Сообщение _archie_ 18 июн 2017, 21:47
Из личного опыта так сказать. https://www.drive2.ru/b/3016063/
_archie_
Авто: Fiat Punto 2 1.2 8v
Сообщение kaidi 19 июн 2017, 06:07
От предыдущего владельца досталась гайка расколотоя. Езжу с гайкой на скотче. Не пахнет.
kaidi
Авто: Punto 2 2001 1.2 8
Сообщение wind 20 июн 2017, 08:59
со сьемником она ломается в 50% случаев , но это не самое сложное , одеть новую гайку (оригинал) невозможно она, тупо не накручивается или накручивается в кось , как правило стягиваем ломанную гайку железным винтовым хомутом (вернее 2 хомута соединенные в большое кольцо)... оставляя зазаор трещины гдето около 1мм и можно нормально туго и ровно затянуть гайку
чтобы хомут не слетел , немного подравниваю грани (за которые должен цепляется сьемник) на гайке напильником до перпендикулярного состояния или даже с небольшим отрицательным углом, тогда хомут точно не слетит
Сообщение Engineer 30 мар 2019, 09:49
Пришлось делать съемник из уголка 50, захваты из 63. Затянуто было очень туго.
Engineer
Авто: Punto I 1,2MPI 5d 1998
Вернуться в Двигатель
