Скрип в правой части (сзади)
Сообщение renov_ins 21 авг 2010, 12:09
Итак - достаточно долгое время ощущаю скрип сзади справа в районе колеса при проезде неровностей задней подвеской.
В мокрую погоду не ощущается - скрип пропадает.
Сначала были мысли на амортизаторы, использовал WD - не помогло.
Потом думал о стойках - отбросил.
Почитал форумы - многие говорят, что это могут быть сайлентблоки крепления задней балки к кузову.
Прошу совета.
Спасибо!
Re: Скрип в правой части (сзади)
Сообщение ruckus1 21 авг 2010, 13:30
глупость конечно,но смажь замки дверей.
такая же ерунда была. только у меня 3d
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Авто: 3D EmotioN 16v ( ^.^)
Сообщение renov_ins 21 авг 2010, 14:09
делал:)
Сообщение djfj 21 авг 2010, 17:30
а изоленту использовал?
Сообщение renov_ins 22 авг 2010, 13:19
Вить,не использовал:)
Где применить?
Сообщение djfj 22 авг 2010, 17:33
на душках замков двери
Сообщение renov_ins 22 авг 2010, 18:38
попробую сделать сегодня
Сообщение motonik 06 сен 2010, 10:06
И????????????
З.Ы. Тоже скрипит...
З.Ы. Yamaha R1 )))
motonik
Сообщение renov_ins 06 сен 2010, 22:25
не помогло ничего:) скрипит все так же.
В дождь звука нет вообще
Сообщение Avanturist 06 сен 2010, 23:21
На Стило сзади обычно скрипит сайлент-блок балки. Может дело в этой резинке.
Сообщение djfj 07 сен 2010, 07:51
если при дожде скрип то смотри резинки стаба + сайлентблоки
Сообщение renov_ins 07 сен 2010, 16:18
djfj писал(а):если при дожде скрип то смотри резинки стаба + сайлентблоки
В мокрую погоду скрипа нет вообще. Комфорт.
Все, когда сухо.
Нигде найти не могут
Сообщение barmy_vbg 09 сен 2010, 13:57
Такая же хрень на 120 тык началась.... грешу на аммо...
barmy_vbg
Авто: GP 1.4 5D 8кл.
Сообщение hauz 09 сен 2010, 14:00
djfj писал(а):на душках замков двери
Примотал я тоже себе изоленту, но скрип всеравно остался.... походу трется пластиковая обшивка об металл... что с этим делать не знаю!
hauz
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 5D
Сообщение renov_ins 09 сен 2010, 14:33
barmy_vbg писал(а):Такая же хрень на 120 тык началась.... грешу на аммо...
я WDшкой смазывал, не помогает
