Не работает AUX на штатной магнитоле(((
Общий форум для всех моделей
Сообщение Herald 28 авг 2010, 14:13
Добрый день! машина грандепунто 1.4 робот 2006 г.в. Мафон штатный блаупункт с МР3. Есть функция AUX. Прочитав вот эту тему:
viewtopic.php?f=41&t=1789
купил себе проводок как там советовали, снял мафон, все подключил, но чуда не произошло((( шумит и все. пробовал и обычный плеер и айпод, но толку ноль. пробовал и в крайнее положение втыкать как на фото ниже, и в центр, все варианты перепробовал-только шипение из колонок идет как громкость прибавляешь((( Чо делать, подскажите а?
вот фотоотчетец:
вот такой проводок
http://s39.radikal.ru/i083/1008/31/612dfaa2a3fe.jpg
вот задний разъем (как и в теме про аукс на форуме)
http://s59.radikal.ru/i165/1008/e8/2c74ab8f3c51.jpg
Один из вариантов подключения (пробовал по разному)
http://s54.radikal.ru/i146/1008/24/d1e217ca1080.jpg
не работает (((((((((( (плеер включен, просто экран погас)
http://s57.radikal.ru/i155/1008/1e/375c373a38fc.jpg
Как быть? Не судьба мне слушать музыку с плеера или я что не так сделал? Провод прозвонил, все три контакта целые, не оборваны...
Herald
Авто: GP 5door 1.4 AT
Re: Не работает AUX на штатной магнитоле(((
Сообщение AlexanderGP 28 авг 2010, 16:31
Подключать нужно на раъемы справа а не слева. Но шипение никуда не денется я думаю... Я в итоге все равно магнитолу заменил:)
AlexanderGP
Сообщение Herald 28 авг 2010, 18:57
Все, проблема решена))
Надо обрезать боковую кромку (она выпирает с одной стороны, поэтому справа вставить не получалось), после обрезания фишка четко всавляется справа и даже защелкивается. Шипение пропало совсем, звук чистый, качественный (у меня акустика Hertz с пищалками). Подключается любой плеер, и даже мобила :) Ура товарищи!
Вот что нужно обрезать:
http://s45.radikal.ru/i110/1008/c0/fb6e0f67ec8e.jpg
Вот куда надо вставить:
http://s42.radikal.ru/i095/1008/95/c1ed715fb93b.jpg
Вуаля!
http://s53.radikal.ru/i141/1008/da/224b31d0bc84.jpg
Herald
Сообщение 44. 28 авг 2010, 19:01
Поздравляю....Вопросы: Где купил и сколько стоит? Звук регулируется с гаджета или со штатной головы?
Сообщение ruckus1 28 авг 2010, 19:18
сделал так же..обрезается потому,что штекер тассчитан на САБвуфер(даже провод управляющий в нем должен был быть-желтый) я покупал на рынке в царицыно 300р. звук регулируется и оттуда и оттуда. + в магнитоле можно настроить силу входящего сигнала(или как-то так).
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Авто: 3D EmotioN 16v ( ^.^)
Сообщение 44. 28 авг 2010, 19:47
Кто поедет за шнурком..купите мне пжл.? Оплату гарантирую
Сообщение Юра 28 авг 2010, 19:50
ruckus1 писал(а):+ в магнитоле можно настроить силу входящего сигнала(или как-то так).
можно подробнее? у меня реально тихо играет в режиме аукс(
Сообщение Herald 28 авг 2010, 20:08
купил на радиорынке в царицыно. 400 рублей, звук регулируется и с гаджета и с руля (на руле кнопки)
Herald
Сообщение starkhipov 29 авг 2010, 10:56
а как называется проводод этот?
starkhipov
Авто: grande punto
Сообщение Herald 29 авг 2010, 15:28
starkhipov писал(а):а как называется проводод этот?
noname))) я просто распечатал вот эту фотку
http://i.ebayimg.com/03/!Br0QnjQBWk~$(K ... !~~_12.JPG
и с ней ходил по палаткам спрашивал провод
ее оригинальное название и код изготовителя: 3.5MM JACK AUX INPUT FOR iPOD MP3 BLAUPUNKT 607 540 500
Herald
Сообщение psygnosis 08 дек 2010, 12:54
Все в итоге нагородили себе AUX? Что-то перестал мой мафон крутить диски, вот озаботился. На ебее проводки нашел, а в процессе понял что в меню-то аух не выбирается... Повтыкал тут на похожую проблему, типа можно включить в меню:
http://monitor.net.ru/forum/blaupunkt-p ... 68194.html
Нема такого в меню вроде, магнитола правда другая конечно...
ruckus1 писал(а):сделал так же..обрезается потому,что штекер рассчитан на САБвуфер(даже провод управляющий в нем должен был быть-желтый)
может нету потому что саб у меня подключен и возможно либо то, либо другое? мафон BP2375...
фиятфорум пишет что http://www.fiatforum.com/punto/26496-pu ... e-aux.html:
As for selecting your AUX feature. As soon as you link up your MP3 player or CD Changer the head unit will automatically give you the AUX selection choice.
When I added a CD Changer to my old Punto's Cassette radio after wiring it in to the headunit the AUX feature was automatically abled for selection
видимо надо провод и попробовать подоткнуть, мож и появится... у чела правда не вышло, блин :(
Сообщение brok3n 10 фев 2011, 12:13
господа, посоветовавшие воткнуть "не справа, а слева" и обрезать лишний пластик, вы — мои герои, спасибовам.
айпод качает будь здоров )
brok3n
Авто: Grande Punto
Сообщение Thorens 01 сен 2011, 09:09
Коллеги,как безболезненно вытащить магнитолу?
Упд. Покопавшись,нашел,что надо проволоку втыкать в магнитолу. Пошёл пробовать)
Не получается(
Какого сечения должна быть проволока? Как глубоко должна заходить?
И самое главное- что должно произойти? Панель отщелкнется или нужно чем нибудь ей помочь?
Сообщение Thorens 01 сен 2011, 17:46
Ура. Повозившись,удалось всё подключить. Теперь и я с айподом)
Сообщение Landers 09 янв 2013, 23:38
Herald писал(а):Все, проблема решена))
Вуаля!
Товарищ пунтовод, помоги, вторая ссылка не открывается((
тоже купил такой кабель
Landers
Авто: GP 5D 767
Вернуться в Автозвук
