AUX на штатной магнитоле
Общий форум для всех моделей
Re: AUX на штатной магнитоле
Сообщение AlexanderGP 31 май 2010, 00:59
Люди такая проблема. Если выбрать на магнитоле AUX и прибавить громкость выше 20 то сильно шумит и шипит. Это у всех так? Я подключил мп3 плеер но слушать его невозможно потому что шумит сильно. Машина GP, магнитола Blaupuntk Fiat 199 MP3.
AlexanderGP
Сообщение Herald 28 авг 2010, 18:59
у меня тоже сначала был сильный шум, я переставил фишку и все прошло, вот тут фотки повесил как надо вставлять. теперь все ОК
viewtopic.php?f=41&t=4867&p=100590#p100590
Herald
Авто: GP 5door 1.4 AT
Сообщение psygnosis 09 дек 2010, 17:32
brok3n, я тут нашел на аглицком сайте (http://www.alfaowner.com/Forum/ice-and- ... 47-hu.html) что надо закоротить контакты data-in и data-out:
"In order for the radio to recognise a CD player and activate the aux inputs, you will also need to loopback the data-in and data-out on this plug (normaly not present on the standard cables)"
Сообщение Артём 07 окт 2011, 16:35
ну и как? получилось после замыкания in и out подключить? тоже хотел бы получить aux на Punte2 со штатной магнитолой
Артём
Авто: Punto
Сообщение psygnosis 07 окт 2011, 20:41
не. купил фм-трансмиттер
Сообщение 44. 21 янв 2012, 12:16
Господа,кто привинтил заветный проводок к штатной голове,поделитесь впечатлениями,оно того стоит?
Сообщение Thorens 21 янв 2012, 16:34
Слушаю айпод через него,нормально.
Сообщение JackNP 21 янв 2012, 17:22
44. писал(а):Господа,кто привинтил заветный проводок к штатной голове,поделитесь впечатлениями,оно того стоит?
Если хочешь прослушивать музыку с любого устройства, то стоит. Если нет, то зачем заморачиваться? :) Слушаю музыку с айпода, на нем удобнее обновлять музыкальную коллекцию, чем постоянно диски записывать.
JackNP
Сообщение Torkret 21 янв 2012, 21:15
44., для твоего планшетика может пригодиться :) .
Torkret
Сообщение 44. 21 янв 2012, 21:17
Осталось только купить.Кто в Москве сможет купить? И....выслать мне,буду примного благодарен :hi: Мне ну не выбраться никак,да и если выберусь,сами мы не местныя
Сообщение RGun 21 янв 2012, 21:53
AUX Можно и своими руками сделать. Это первое, что я сделал своими руками на GP. авто взял 2 недели назад.
Нашел провод с разъемом джек 3.5 и 3 контакта.
Разделал провода, контактам придал необходимую форму, спаял провода с контактами, сделал изоляцию.
Оставалось только подсоединить. С общим контактом проблем не было, а правый и левый контакты пришлось определять опытным путем.
AUX мне обошелся в 0руб. и 2 часа времени.
Звук хороший, но многое зависит от устройства с которого он будет проигрываться.
RGun
Авто: GP 1.4 EMOTION 5D
Сообщение 44. 23 янв 2012, 07:57
[quote="RGun"
Нашел провод с разъемом джек 3.5 и 3 контакта.[/quote]
Я так понимаю вот такой?
Для наушников,тогда откуда там три контакта? Или действительно 3? :shock: Проблема найти сам разъем в котором будут жить провода.Короче постараюсь спаять сам.
Сообщение Thorens 23 янв 2012, 10:21
3 - правый,левый каналы и земля общая
Сообщение RGun 23 янв 2012, 12:01
Да, такой.
От него обычно идет 2 провода. В каждом проводе есть центральная жила и экран. Экран - это земля(Экраны должны звонится друг с другом). Нужно разделать оба провода и объединить их экраны. И тогда получится 3 вывода, для контактов(2 центральные жилы и объединеные экраны)
Именно поэтому я обошелся без разъема,так как его нужно заказывать, и он идет с тюльпанами, а не с джеком, если ничего не перепутал. Стоит в районе 300р. Подходящие контакты найти проще, но тоже не факт, что найдете. Мне повезло =) Я нашел, причем дома. Так как они не совсем подходили под клеммы магнитоллы пришлось их немного приплющить.
RGun
Сообщение Мэн оф зе ЕР 27 янв 2012, 21:32
Можно по точнее сказать марку провода или как мне найти эти два адаптера????? Я даже если приду в магазин я не знаю что им сказать ))) Помогите пожалуйста, а то АУдио СД Уже задрал и радио не вдохновляет уже )
Мэн оф зе ЕР
Авто: Linea 1.4 Tj
Вернуться в Автозвук
