Вопросы по штатному звуку.
Сообщение GetNaked 15 апр 2010, 21:12
Сегодня решил поменять старую магнитолу на новую, достав старую отсоединил провода от нее и начал переделывать их под новую, в итоге случайно задел одним проводом металлическую часть магнитолы пошел не большой дымок и больше не смог подключить новую и старую магнитолу не было никакой реакции и еще перестали гореть верхние кнопки где открывается багажник, проверил все предохранители, все живые...теперь не знаю что делать. Может кто что подскажет.... от чего питается магнитола? и может кто знает на нее номер предохранителя..может просмотрел, хотя проверил раз 5 все.
GetNaked
Re: Воспрос по Магнитоле
Сообщение SPYDER 15 апр 2010, 22:36
Сгорел предохранитель 100% сам так же спалил! Номер не помню все перебрал методом тыка и нашел...
В блоке предохранителей в салоне..
Сообщение GetNaked 16 апр 2010, 05:08
А не подскажешь где этот блок в салоне находится...? знаю и смотрел только под копотом
GetNaked
Сообщение djfj 16 апр 2010, 08:10
GetNaked
в салоне под кнопками ПТФ, + и -, меню, слева
Сообщение SPYDER 16 апр 2010, 12:01
Там где кармашек его сдергиваешь он на пистонах там все предохранители!
Сообщение GetNaked 16 апр 2010, 13:44
Спасибо за помощь, дело было всего лишь в предохранителях
GetNaked
Сообщение nio 20 авг 2010, 09:32
Кто в автозвуке силен, дайте совет. Захрипел штатный левый передний динамик. Причем хрипит не постоянно, может неделями выдавать обычный звук. Может быть проблема в контактах?
Сообщение KO1dun 20 авг 2010, 12:12
nio писал(а):Кто в автозвуке силен, дайте совет. Захрипел штатный левый передний динамик. Причем хрипит не постоянно, может неделями выдавать обычный звук. Может быть проблема в контактах?
Был аналогичный ситуаций ))) сначала понемногу, потом сильнее, потом сдохла правая пищалка. Все выдрал, поставил другие и не парился )) А хрипит, скорее всего, из-за попавшей пыли между катушкой и диффузором. Хотя... Разбирай, смотри )))
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Сообщение MAX161 21 авг 2010, 06:44
Не зря рекомендуют снимать клемму аккумулятора, во избежание подобных случайностей. Я вот снимал когда ставил и все ок.
А динамик передний, но справа, тоже у меня похрипывал, но уже пару месяцев нормально играет, спасибо за мысль, что это может быть из-за пыли.
Я уже думал что убил его включая уровень громкости на 30. Но потом оказалось, что это лишь половина выдаваемой громкости, максимальное значение на моем аппарате 60.
MAX161
Авто: Grande Punto 1,4 Active 5D, Большой Белый
Сообщение 44. 04 май 2015, 10:15
Такая же песня,правый передний на маленькой громкости.Кто вылечил? Это высверливать,снимать,продувать? Причем с прогревом салона,вроде нормально
Сообщение 44. 16 май 2015, 15:51
44. писал(а):Такая же песня,правый передний на маленькой громкости.Кто вылечил? Это высверливать,снимать,продувать? Причем с прогревом салона,вроде нормально
Пошукал я сию траблу,высверлил колонку,принес домой,заметил трещины на контактах,залил тонко суперклеем:
Подключил дома к звуку,прокачал в перевернутом состоянии и т.д. Нифига все равно на маленькой громкости подхрюкивает.Причем,если давить на бумажный диффузор сверху,нормально,если снизу,то как-будто цепляет за катушку.И если прижать контакт (на фото),то нормально.Крутил-крутил,подложил под пластиковую стойку (их 5) пробку из под вина,закрепил тоненьким хомутиком,до 7-8 риски громкости изменений в звуке нет,потом теряю не существенно в басах.Слушал обычно на 4-6 рисках,после 10-11 салонное зеркало начинало дрожать.Короче в моей ситуации можно забить.
Пошерстил тырнет,до 2-х тыщ можно найти приличный звук,нашел к примеру такие: http://www.eldorado.ru/cat/detail/71085 ... ry=1120820
Случайно заехал в спецмагаз и увидел блаупункты,таки вроде роднее:
Там еще пара вариантов есть. В связи с этим вопрос,читал,что не каждые колонки подойдут к штатным головам ибо,если они мощные (сопротивление там и т.д.) то можно спалить голову(или какую то хрень, отвечающую за выход),нужен усилитель. Как узнать какие колонки по ТТХ подойдут к нашей голове?Какие колонки лучше искать на замену,интересуют прежде всего ТТХ по отношению к родной голове?
И еще наблюдение,ставил колонки,пошел дождь и через уплотнители,видно как вода капает во внутрь дверей,в этих местах:
На родной колонке,внизу прямо грязь/пыль... Вопрос: может есть смысл через проставки уменьшить глубину посадки в двери? Чтобы вода не капала на колонки? В общем в раздумьях.Может есть спецы по звукам?
Сообщение 44. 10 июл 2015, 17:55
Поставил новые колонки,надо признать,что штатные бумажные весьма неплохие,басы немного поглубже новых.Кому надо одну колонку рабочую и вторую хрипящую (может получится что-то) готов отдать за кулёк семечек.
