Замена помпы(водяного насоса).
Сообщение Самвел Григорян 16 авг 2010, 14:15
Кто знает когда следует менять помпу(водяной насос) на ГП?
Подправил название темки.Если кто будет менять,выложите отчет с фотками.44
Самвел Григорян
Re: Помпа или водяной насос?
Сообщение Avanturist 16 авг 2010, 14:19
Я менял на 60-ой тысяче, когда ГРМ, заодно с роликом и ремнем, т.к. был легкий налет застывшего антифриза. Поменял для перестраховки.
Re: Замена помпы(водяного насоса).
Сообщение 44. 16 авг 2010, 19:32
Самвел Григорян
Чисто в теории(за свою практику менял помпы только на жигулях) ничего сложного,помпа крепится к двиглу через(помоему) прокладку,привод ременный через ролик.Потек сальник ролика,значит нарушилась смазка подшипника....следует ждать его кончины...Другое дело что в пунте все маленькое и замена затруднительна.Почитай елерн.
Сообщение JetStaR 17 июн 2012, 22:42
сколько помпа на гп "ходит" в целом? подозреваю, что моя уже около 90 тыщ проездила. И как-то волнительно за нее. Уровень ОЖ в норме, утечек не наблюдается. А вот легкое "позвякивание" в том месте, где по моим умозаключениям находится помпа, наличествует.
JetStaR
Авто: Kia Cee'd
Сообщение Sergunja 17 июн 2012, 23:46
Подскажите плизз, а к пунтам по кодам, как я понял, идут две помпы. В целом ничем не отличаются, кроме самой крыльчатки: на одной узкая, на другой в два раза шире. Какую брать? Или все равно?
Sergunja
Авто: FIAT GP 1.4V8 MT
Сообщение rmx 18 июн 2012, 08:14
Sergunja писал(а):Подскажите плизз, а к пунтам по кодам, как я понял, идут две помпы. В целом ничем не отличаются, кроме самой крыльчатки: на одной узкая, на другой в два раза шире. Какую брать? Или все равно?
родная помпа имеет широкую крыльчатку. я когда свою менял купил узкую,на СТО сказали,что узкая слабовата для такого двигателя и что она не надолго...так вот периодически наблюдаю подтекание,вот только не совсем уверен помпа это или нет ,так как рядом еще с заглушки в блоке двигателя подтекало...планирую менять заглушку и помпу на всякий случай новую прикуплю,но на этот раз с широкой крыльчаткой...вообщем Вам решать какую брать...
rmx
Сообщение Sergunja 18 июн 2012, 22:51
rmx писал(а):родная помпа имеет широкую крыльчатку.
Ну значит я сделал правильный выбор :-)
Sergunja
Сообщение Sweed 19 июн 2012, 13:22
У меня отходила 150 тыс Пока не менял. Вот думаю, стоит ли вместе с ремнем менять ее... Машину думаю продавать в скором времени.
Sweed
Авто: Grande Punto
Сообщение rmx 07 июл 2012, 08:48
номерок помпы с широкой крыльчаткой не подскажете? ну или хотя бы производителя...а то в раздумьях,что брать...оригинал дороговат
rmx
Сообщение Sergunja 15 июл 2012, 21:26
rmx писал(а):номерок помпы с широкой крыльчаткой не подскажете? ну или хотя бы производителя...а то в раздумьях,что брать...оригинал дороговат
Номерок не подскажу, т.к. заказывал не сам, а через магазин. Брал оригинал, вышло около полтора рубля - вроде не те деньги, ради которых можно сэкономить на помпе, не фильтр же какойнить всетаки.
Sergunja
Сообщение vermin 03 мар 2013, 10:03
Тот же вопрос, кто менял и остался доволен произведенной заменой помпы, сообщите пожалуйста какой аналог можно заказать(номер и фирма производитель), а то пишут, что там разные крыльчатки, и пойди разберись где какая!?)) И еще, нужно ли какие-то уплотнители к помпе заказывать или там ничего не изнашивается и достаточно саму помпу заменить?
ЗЫ: замена планируется плановая типа ТО-75, оригинал не рассматривается ввиду конской цены :)
Сообщение vermin 21 апр 2013, 20:31
Подниму тему , так как готовлюсь к замене ремня ГРМ и помпа тоже под замену, а ответа так никто и не дал. :( Не стесняемся, даем советы и делимся опытом!!! ;)
Сообщение vermin 22 апр 2013, 12:52
Заезжал сегодня в магазин, в наличии есть только Dolz, ширина крыльчатки 1 - 1.5 сантиметра, цена 990 руб. Это широкая считается крыльчатка или есть еще шире?
Сообщение Ебург 22 апр 2013, 13:32
Ставил HEPU, ширина крыльчатки у нее была примерно 15мм, у штатной насколько помню было 20мм. Разницы не заметил, пробег после замены 6мес.
Ебург
Авто: FIAT PUNTO 5D 2007
Сообщение vermin 22 апр 2013, 14:11
Прокладка какая-нибудь была в комплекте? Цену не помните? по Экзисту на данный момент Hepu P1201 ~2250 рублей...если честно, то дороговато как-то с учетом что и крыльчатка меньше родной... :?
Вот есть помпа Graf PA1030, если судить по фоткам на ихнем сайте, то ширина крыльчатки сопоставима с шириной ремня ГРМ(как раз примерно около 2 см) и цена приемлемая 1500 руб. Правда про прокладку ничего не сказано и материал крыльчатки непонятный(светлый какой-то, наверное пластик) :?
