Да я с них и начинал, но в них одна проблема, разбирать то что собрал долго, особенно если какой-нить болт закрутил слишком туго, а если не разбирать то много места занимают, да и детали гнуться сильноА я помню в своем детстве конструкторы металлические, тоже с моторчиком и пультом ДУ на проводах )) Там тоже из пластинок, болтиков и гаечков )) можно было трактора с роботами собирать
Maxmell писал(а):Да я с них и начинал, но в них одна проблема, разбирать то что собрал долго, особенно если какой-нить болт закрутил слишком туго, а если не разбирать то много места занимают, да и детали гнуться сильноА я помню в своем детстве конструкторы металлические, тоже с моторчиком и пультом ДУ на проводах )) Там тоже из пластинок, болтиков и гаечков )) можно было трактора с роботами собирать
