Разряжается аккумулятор
Сообщение Юра 18 янв 2009, 18:56
Не пойму в чем дело: если машина стоит в гараже больше одного дня, то разряжается аккумулятор и не получается завести :(
Дело точно не в аккумуляторе, т.к. у меня их два: один бош, другой варта(этот я купил всего несколько месяцев назад) и с обоими такая бадяга. Началось это с наступлением отрицательной температуры на улице. Не пойму в чем может быть дело :? подзарядка от генератора идет,т.к. через 20 минут рабоботы машины с "пустым" аккумулятором он заряжается до нужного заряда. Может ли это быть из-за разболтавшейся плюсовой клеммы? Я только сегодня обратил внимание, что ее руками можно крутить на контакте аккумулятора, щас я перекрутил ее поплотнее.
Re: Разряжается аккумулятор
Сообщение Spec-R 18 янв 2009, 19:09
Была такая шляпа на семёрке, как выяснилось высасывала активная антенна Бош, потомучто неправильно я её подключил, на провод на котором постоянно напряжение есть.
Сообщение Юра 18 янв 2009, 19:12
у меня мафон висит на проводе, на котором постоянно напруга есть, НО в теплое время года аккумулятор не садился...
Сообщение Spec-R 18 янв 2009, 19:57
Так же было, Летом и осенью нормально, а зимой за ночь акум садился так что даж лампочки не горели, купил новый, всё ОК.Машину продал знакомому, и недавно у него за 3 дня акум сел, зарядил, опять сел, стал разбираться(а он в электрике волокёт), оказалось что антенна сажала.
Сообщение Юра 18 янв 2009, 20:17
делаю вывод: значит мафон виноват, нужно питание переделать на провод, который не дает напруги при выключении зажигания
Сообщение Spec-R 18 янв 2009, 20:20
Не, там не мафон, а антенна сосала много.Если есть тестер то можно проверить сколько на заглушенной машине тока сосёт с акума.Сам не знаю как, но если надо могу позвонить спросить как мерить.
Сообщение Joss 19 янв 2009, 02:15
магнитолы опустошают акумулятор при таком подключении только в одном варианте, если это Nakamichi. :)
Joss
Сообщение djfj 19 янв 2009, 08:47
у мну на второй пунте вапще такая беда приключилась: машина стояла неделю на улице не заводилась вчера решил завести - АКБ был немного подсевший (11,53в) - незавелась, принес новый АКБ из дома (12,6в) - завелась но обороты не держит..... на улице -3с.... грешу на датчег какой-нить
Сообщение Юра 19 янв 2009, 13:54
Joss писал(а):Nakamichi
что это такое?)
Сообщение djfj 19 янв 2009, 14:05
магнитола высокого класса
Сообщение Nich 19 янв 2009, 14:05
Юра, а почему в этом разделе? :?
Сообщение Альберт 19 янв 2009, 14:05
Стоит посмотреть все концевики, у меня на восьмерке было концевик сзади не выключал лампочку и она горела всю ночь)), на фокусе концевик лампочки подсветки бардачка не выключался)))
Альберт
Сообщение djfj 19 янв 2009, 14:13
Альберт
тут лампочки сами гаснут чрез 15 минут
Сообщение Альберт 19 янв 2009, 14:23
И на втором пунте тоже? На Фокусе тоже выключался, но при этом сигналка криво установленная начинала пищать))
Альберт
Сообщение djfj 19 янв 2009, 14:48
Альберт
да на второй тоже, но сигналка будет орать полюбому тк учет задержки выключения салонного света равен 30-40 секундам после этого на сигналку пойдет сигнал о том что незакрыта дверь и горит светильник
Юра.
А корпус генератора целый?
