Helpте с компом...
Re: Helpте с компом...
Сообщение 44. 08 дек 2008, 16:58
Roman спасибо.Попытаюсь ею прогнать.Хотя не уверен в своих силах.Дело втом,что было несколько раз вырубание компа варварским методом,кроме того было десятка два ресетов.Причем с первым винчем тоже самое.И что еще интереснее...отдавал первый винч приятелю...у него смарт молчит...ставил опыты над винчем ничего не обнаружилось.Мож у меня смарт какой-нить одаренный.
Есть возможность этот смарт отключить? В биосе он выключен.
Сообщение 44. 08 дек 2008, 20:01
Опщем создал я загрузочную дискетку...загрузился с нее...прога действительно не сложная.Только вот обозначения мне ни о чем ни гаврят :( Прогнал 2 раза .... Значения UNC исчезли 7 а вот значения IDNF 27 и AMNF 22 после второго раза стали 31 и 14...соответственно.Причем при прогоне все замечается когда остается 8-9 минут до конца.Но система смарт все равно предупреждает....хотя в биосе она выключена.
Вапрос: Смарт можно еще где0нибудь выключить или нет?
Сообщение Roman 11 дек 2008, 12:52
Лучше менять винт наверное.
IDNF - Index not found
AMNF - Address mark not found.
На здоровом винте красных "лампочек" сверху в проге быть после пробега не должно.
Не знаю, как на счёт выключения СМАРТА и мне не ясна ситуация с тем, что он ругается при отключенном в БИОСе состоянии. Я его держу ВКЛЮЧЁННЫМ всегда. Ибо лучше иметь несколько минут ПЕРЕД смертью винта.
ЗЫ. В самой проге есть раздел по работе со смартом. Я на память конечно не помню что там и как, но в мануале команды должны быть расписаны. Может быть в ней можно что-то сделать, хотя врядли. СМАРТ штука тёмная.
Конечно если винт уже не имеет рыночной ценности можно:
а) попробовать в MHDD выполнить форматирование низкого уровня. Процесс долгий, деструктивный для данных и не факт, что поможет избавиться от индексных и адресных меток убитых. В том числе может погубить винт целиком.
б) Тупо обрезать объём винта в этой-же программе до 90% (или сколько там), тем самым избавиться от ошибочной области. Но не факт, что решит проблему ругани СМАРТА. (Я один раз уронил на бетонный пол новый винт... он после 60% где-то не форматировался. Обрезал до 50% и винт работал миллион лет после этого).
GP 1,4 A 5D. 599/A.
Roman
Авто: GP Active 1,4 8v (77) `07 New Orleans Blue
Сообщение Альберт 11 дек 2008, 14:40
у кого есть ключ к Касперскому, или купить его уже, чет надоело.
Альберт
Сообщение 44. 11 дек 2008, 15:06
Альберт...а Нод 32 чиво ? У меня эта штуковина давно...ниче не подвешивает...сама обновляется....при том халява ...недавно скачал...Хотя....город олигархов... :D
Сообщение psygnosis 11 дек 2008, 16:16
Альберт, поставь к-нить бесплатное решение, нет гемора ни с ключами ни с обновлениями да и карма чище :) :
Avira: http://free-av.com/en/products/1/avira_ ... virus.html
Clam-AV: http://www.clamwin.com/
Первый предпочтительней (второй без резидентного модуля) да и в тестах 3DNews помнится касперского порвал.
Первый стоит на работе у всех, второй дома пользую - полет нормальный.
З.Ы. И кстати... в линуксе вирусов нет :)
Сообщение Альберт 11 дек 2008, 16:57
Спасибо други! А как теперь снести етого каспера, а то он меня задрал.
Альберт
Сообщение Nich 11 дек 2008, 18:06
У меня дома вообще антивируса нет :) Файрволл только: Аутпост :)
А чтобы провериться иногда качаю ДоркторВэб бесплатный: http://www.freedrweb.com/cureit/?lng=ru
Сейчас вирусы уже не те пошли. Трояны всякие в основном. Ничего особо вредного для компьютера не делают :) Вот раньше времена были: Чернобыли там всякие... Там да, стрёмно было.
Сообщение Joss 11 дек 2008, 22:11
ну и зря так считаете. Я тут два компьютера восстанавливал, на каждый ушло по два дня.
Joss
Сообщение psygnosis 11 дек 2008, 23:01
Альберт писал(а):Спасибо други! А как теперь снести етого каспера, а то он меня задрал.
"Установка и удаление программ" не решает?
Сообщение Альберт 11 дек 2008, 23:03
Попробовал полностью не удаляется.
Альберт
Сообщение psygnosis 11 дек 2008, 23:06
Nich писал(а):У меня дома вообще антивируса нет :) Файрволл только: Аутпост :)
Мысль конечно интересная, но все же... Те же трояны, (spy/ad)ware являют собой лишние процессы что жрут память. До кучи если включают тебя в зомби-сеть спам или дос-атакеров так еще и канал напрягают, но это уже ты должен ловить аутпостом...
Альберт писал(а):Попробовал полностью не удаляется.
Тогда разве что ручками из Program Files подчистить остатки и в реестре все упоминания
Сообщение Альберт 11 дек 2008, 23:22
Спасибо! А чего он какой трудный этот Касперский?
Альберт
Сообщение psygnosis 11 дек 2008, 23:36
Ну это уже вопрос к разработчикам пожалуй :)
Сообщение Альберт 11 дек 2008, 23:58
Уфф еле удалил, поставил антивир, он уже откопал кучу вирусов. Офигеть Касперского то всего неделю не обнавлял.
Альберт
