Юра писал(а):мне надо колонки поставить, Витя!!! Только как без инструментов сделать?!
офф.....
какие колонки? вместо штатных? нужен только шуроповерт-дрель чтобы высверлить заклепки.. остальное не проблема
в идеале я бы еще и проставки сделал из фанеры но это надо смотреть по месту...
и потом смотря какие ты динамики хочешь поставить... до меня хозяин санты поставил офигенно дорогие динамики, а толку ноль... видимо пришел в магаз и сказал дайте мне самые лучшие, а в итоге звук был как из телефона............ тк не рассчитана была акустика, динамики в номинале 70 ватт а мафон выдает 50ватт... в магазе не шарят в этом..... вот переделывал все выходные, ставил усилитель, тянул провода и т.д. в итоге звук как на концерте................
поработать-это вопрос!!!
