Стоп-сигналы моргают, когда не нажимаешь на тормоз
14 фев 2015, 17:17
sashok1351
На пунте проблема приключилась со стоп сигналами почему то моргают когда не нажимаешь на тормоз. что может быть?
Проблема со стоп сигналами
14 фев 2015, 17:25
mavrin
Моргают когда стоит машина, или на ходу?
14 фев 2015, 17:48
sashok1351
И когда стоит и когда движется
14 фев 2015, 18:26
AlMS
Лягушку достать и вэдэшкой почистить или заменить
15 фев 2015, 15:35
sashok1351
AlMS писал(а):Лягушку достать и вэдэшкой почистить или заменить
Спасибо буду пробовать
20 сен 2015, 17:51
sashok1351
со стопами так не решил проблему. мигает только когда машина заведена.
20 сен 2015, 18:58
allegrone
Меняй кнопку под педалью.
Причём когда загорался стопарь, машина не ехала, газ электронный, мозги не давали.
Только сам поменять лягушку не смог, в клубе сделали за 15 мин.
20 сен 2015, 21:27
sashok1351
точно кнопка виновата? потому что проблема при выключеном двигателе нет а при нажатии стопы горят на не заведённом двигателе
20 сен 2015, 21:29
sashok1351
Не может быть проблемы с АБС?
25 сен 2015, 12:38
AlMS
При выключенноп двигателе стопы не горят
