Ремонт ЭУР с релюшками
Сообщение Dominickanec 20 окт 2014, 00:10
Не помню уже, говорил или нет, но при покупке Punto ЭУР включался через раз...
Потом из 10 раз стал включаться 3 раза потом совсем перестал работать...
При этом на панели приборов высветился красным руль и все, машинка была уже без помощника...
Так как в принципе эксплуатация авто возможна была и без ЭУР, собственно так и ездила супруга...
Однако, когда я 2 месяца ездил на Пунтике (пока Моник был <a href="http://www.drive2.ru/l/4177312/"><b>НА ПОКРАСКЕ</b></a>) понял, что в принципе с тугим рулем надо что-то делать...
Родственнику заказал Б/У ЭУР на разборке в Европе и он мне его привез... Но он немного не подошел. Об этом написано <a href="http://www.drive2.ru/l/4771156/"><b>ЗДЕСЬ</b></a>
После того, как ЭУР не подошел, решил его продать и заказать другой... С релюшками... :)
Но не давала покоя мысль, что ЭУР ломался ну очень медленно.. :) Хотя по сути ломаться то там нечему...
Сегодня решился разобрать сие чудо техники:
Вид сверху... Кружочками обведены четыре болта которые держат плату
Для начала отпаиваем силовую проводку...
Вынимаем плату
Она же, но уже крупнее...
С обратной стороны видим отпаявшиеся контакты силовых и управляющих контактов реле...
Они же, но под другим углом :)
Пропаиваем все по кругу...
Устанавливаем плату на место и припаиваем силовые провода...
Термоусадкой изолируем силовую проводку...
Ставим ЭУР на место...
Заводим авто и...
http://youtu.be/rj1AJ9uMmcM
... все работает...
Dominickanec
Авто: Fiat Punto II, 1,2 L, 8V
Ремонт ЭУР Fiat Punto II
Сообщение punto2 07 фев 2015, 01:41
:good: хорошо объяснил. думаю не один раз помогло людям.
разбираю:
Punto mk1 176 (1993-1999)
Punto mk2 188 (1999-2003)
Grande Punto mk3 199 (от2006)
https://vk.com/punto_market
+7 920 712 6046
отправка в регионы, гарантия.
punto2
Авто: https://vk.com/punto_market
Сообщение jolkijam 05 сен 2018, 09:27
фото не открывает , очень жаль ! можете перезалить?
jolkijam
Авто: пунто 1,2 литра 60 л.с. 2001 год
