как снять стекло фары
Сообщение peter49 28 сен 2014, 16:25
Подскажите ,как снять стекло с фары? Пробовал делать в сауне,ничего не вышло(может плохо протопил)
peter49
Авто: авто
Сообщение kaidi 28 сен 2014, 19:37
Привет. Все советуют термофеном. Или в духовку на 150 * С . Потом тонким ножом срезаешь герметики на горячую. Я так делал фары на Вазе 7-ке.
kaidi
Авто: Punto 2 2001 1.2 8
Сообщение Skif 28 сен 2014, 20:17
Я бы стреманулся пластик пихать в 150 С. :?
Может лучше строительным феном погреть?
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение peter49 29 сен 2014, 09:56
Спасибо,что ответили,буду пробовать.Если целым вытащу -поделюсь опытом(сломаю тоже поделюсь,как это делать)
peter49
Авто: авто
Сообщение mbot 20 ноя 2014, 10:51
Новую тему создавать не стал. Отпишитесь, разбирал ли кто фары? У меня надо линзы почистить.
mbot
Авто: punto 1.9d 1999
Сообщение peter49 20 ноя 2014, 20:06
Чтобы почистить линзы надо снять стекло.Я снимал стекло используя термофен,предварително нагревал всю фару до 130градусов.
peter49
Авто: авто
Сообщение Skif 20 ноя 2014, 22:13
Peter49, обещал поделиться - рассказывай. :pardon:
Всё-таки засовывал в духовку? Сколько времени держал? Феном только шов грел? Фен строительный или для волос сойдет? Пробовал без общего прогрева, почему не получается? Пластмасса корпуса или стекла мягкой не становится? Форму повредить невозможно?
Как держал, в силиконовых перчатках или обычные годятся? Чем отделял прозрачную часть? Она же вроде еще и на защелках.
Как потом обратно запечатывал, снова грел в духовке? Соскребал старый герметик? Герметичность шва потом как-нибудь проверял, не будет она потеть?
А главное, зачем снимал и удалось ли добиться цели? ;)
Skif
Авто: 188 CVT был
