wind писал(а):прежде чем лезть в предохранитель ... проверьте сначала питание на лампе присутствует или нет .... и второе когда меняете лампу ставьте ее того номинала которого положенно ... ибо бодик мериет нагрузку и в противном случае будит либо просто гореть индикация на щитке либо бодик обесточит эти провода
Миха писал(а): ...я надеялся избежать мучительной процедуры снятия и установки бампера. То есть для проверки лампочек в передних габаритах мне понадобится (основывая на прошлом опыте) порядка 6-8 часов работы и помощь товарища.
wind писал(а):идти от неисправного куска цепи и выше
"все сложное не нужно - нужно то что просто"
))Вернуться в Электрооборудование и ЭУР
