Диагностический адаптер ЕЛМ 327. Как пользоваться?
21 июл 2013, 18:27
василий22
Всем добрый день. Приобрел адаптер китайского производства ЕЛМ327.Скажу честно- с компьютером пока не на высоте. Если можно подскажите ПОЭТАПНО как подключить адаптер к авто ФИАТ ПУНТО 2 через ноутбук т.к адаптер приобрел с USB/
диагностический адаптер ЕЛМ 327
22 июл 2013, 08:04
Skif
1. Установить на комп диагностическую программу. Либо универсальную, либо MultiECUScan или AlfaOBD специально для FIAT.
2. Прикрутить OBD шнур (с большим черным разъемом) к ELM.
3. Подключить USB шнур к ELM.
4. Слева от рулевой колонки снять крышку блока предохранителей.
5. В нижней части блока найти разъем OBD (между двумя разъемами с цветными защелками)
6. Подключить собранную конструкцию. (на ELM должна загореться лампочка)
7. Воткнуть USB в комп.
8. Запустить одну из установленных диагностических программ.
9. В настройках программы выбрать правильный номер COM порта. (можно угадать простым перебором)
10. Считать данные ЭБУ. (при правильном СОМ на ELM будут мигать лампочки TX RX и будут получены данные)
22 июл 2013, 13:23
василий22
спасибо попробую. потом отпишусь что и как
02 авг 2013, 16:42
василий22
добрый день. при подключении программы FIATECUSCKAN-высвеЧивается ВКЛЮЧИТЕ ЗАЖИГАНИЕ ИДЕТ ПОДГОТОВКА СВЯЗИ С ЭБУ. Затем запись -NO ECU reshonse. Проверте кабель и последовательный порт настройки. Что делать дальше
02 авг 2013, 17:26
Skif
Убедиться, что в настройках программы выбран адаптер ELM и правильно указан порт.
Если не ошибаюсь, в программе есть тестовый опрос порта.
03 авг 2013, 13:36
василий22
добрый день. наконец -то получилось подключить. Однако как я понял это пробная бесплатная 20-минутная версия. А можно ли скачать полную бесплатную версию.
03 авг 2013, 17:22
Skif
Полной бесплатной версии без ограничения времени нет.
Есть взломанная. Ищите ее.
Сейчас программа называется MultiECUScan.
13 авг 2013, 09:39
http://www.auto-bk.ru/forum/нашел интересный сайт думаю многим пригодится! Много по elm327!
08 сен 2013, 19:43
василий22
СКАЧАЛ ПРОГРАММУ СКАНМАСТЕР-ЕЛМ 2.1. ПРИ ЗАПУСКЕ ТРЕБУЕТ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ КОД- ЧТО ДЕЛАТЬ
08 сен 2013, 22:17
Skif
Во-первых успокоиться и не кричать. Ничего страшного не произошло.
Многие программы требуют код. Это нормально.
Во-вторых попытаться найти код. Возможно он есть там, где вы качали программу. Если, конечно, это не официальный сайт.
В-третьих в тырнете полно бесплатных программ для ELM. Попробуйте их. Они ничего не просят и вас так не напугают.
