Диагностический адаптер ЕЛМ 327. Как пользоваться?
Сообщение василий22 21 июл 2013, 18:27
Всем добрый день. Приобрел адаптер китайского производства ЕЛМ327.Скажу честно- с компьютером пока не на высоте. Если можно подскажите ПОЭТАПНО как подключить адаптер к авто ФИАТ ПУНТО 2 через ноутбук т.к адаптер приобрел с USB/
василий22
Авто: фиат пунто2
диагностический адаптер ЕЛМ 327
Сообщение Skif 22 июл 2013, 08:04
1. Установить на комп диагностическую программу. Либо универсальную, либо MultiECUScan или AlfaOBD специально для FIAT.
2. Прикрутить OBD шнур (с большим черным разъемом) к ELM.
3. Подключить USB шнур к ELM.
4. Слева от рулевой колонки снять крышку блока предохранителей.
5. В нижней части блока найти разъем OBD (между двумя разъемами с цветными защелками)
6. Подключить собранную конструкцию. (на ELM должна загореться лампочка)
7. Воткнуть USB в комп.
8. Запустить одну из установленных диагностических программ.
9. В настройках программы выбрать правильный номер COM порта. (можно угадать простым перебором)
10. Считать данные ЭБУ. (при правильном СОМ на ELM будут мигать лампочки TX RX и будут получены данные)
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение василий22 22 июл 2013, 13:23
спасибо попробую. потом отпишусь что и как
василий22
Авто: фиат пунто2
Сообщение василий22 02 авг 2013, 16:42
добрый день. при подключении программы FIATECUSCKAN-высвеЧивается ВКЛЮЧИТЕ ЗАЖИГАНИЕ ИДЕТ ПОДГОТОВКА СВЯЗИ С ЭБУ. Затем запись -NO ECU reshonse. Проверте кабель и последовательный порт настройки. Что делать дальше
василий22
Авто: фиат пунто2
Сообщение Skif 02 авг 2013, 17:26
Убедиться, что в настройках программы выбран адаптер ELM и правильно указан порт.
Если не ошибаюсь, в программе есть тестовый опрос порта.
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение василий22 03 авг 2013, 13:36
добрый день. наконец -то получилось подключить. Однако как я понял это пробная бесплатная 20-минутная версия. А можно ли скачать полную бесплатную версию.
василий22
Авто: фиат пунто2
Сообщение Skif 03 авг 2013, 17:22
Полной бесплатной версии без ограничения времени нет.
Есть взломанная. Ищите ее.
Сейчас программа называется MultiECUScan.
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение SPYDER 13 авг 2013, 09:39
http://www.auto-bk.ru/forum/
нашел интересный сайт думаю многим пригодится! Много по elm327!
SPYDER
Сообщение василий22 08 сен 2013, 19:43
СКАЧАЛ ПРОГРАММУ СКАНМАСТЕР-ЕЛМ 2.1. ПРИ ЗАПУСКЕ ТРЕБУЕТ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ КОД- ЧТО ДЕЛАТЬ
василий22
Авто: фиат пунто2
Сообщение Skif 08 сен 2013, 22:17
Во-первых успокоиться и не кричать. Ничего страшного не произошло.
Многие программы требуют код. Это нормально.
Во-вторых попытаться найти код. Возможно он есть там, где вы качали программу. Если, конечно, это не официальный сайт. :D
В-третьих в тырнете полно бесплатных программ для ELM. Попробуйте их. Они ничего не просят и вас так не напугают.
Skif
Авто: 188 CVT был
