Гаснет приборная панель при пуске
Сообщение krec 03 ноя 2012, 00:52
При пуске гаснет приборная панель и выключается магнитола, через секунду все работает, правда прошлой зимой в мороз не заводилась и так же отключалась приборная панель. Поменял аккумулятор. Вчера с первой попытки не завелась, так же погасла приборка, но стартер крутит хорошо. В чем может быть причина?
krec
Авто: Fiat puntu II 60 л.с. 1,2л.
Сообщение lawer 03 ноя 2012, 01:22
АКБ-гена-стартер...... смотреть надобно..... в фиате умная система - она отключает поэтапно потребителей, особенно при заводке :)
Сообщение wind 03 ноя 2012, 08:46
проверь на холостом ходу напряжение между плюсовой клемой АКБ и минусовой, кузовом ,двигателем ... если разница более 0.2в протянуть массы
