проблема в электрике
03 окт 2012, 21:06
temo
двигатель работает очень хорошо.только периодичесский глохнет совсем из за отключения бензонасоса....не могу понять в чем дело....когда снимаю предохранитель бензонасоса и опять вставляю сразу заводится и ездит так может целый день.,,и потом опять так...заглохнет,открываю капот ,снимаю и сразу вставляю предохранитель и опять все в поряде.....что может быть????
03 окт 2012, 22:17
а если просто перезапустить не заводится?
04 окт 2012, 23:15
temo
нет конечно..если перезапустить не получается...что только не пробовал.....только надо снять именно тот предохранитель .который под капотом..самый первый с лева...
05 окт 2012, 08:52
temo
может сигнализация барахлит???? где то полгода назад брелок перестал работать ,,,,и после я ключом закрываю двери,,,,как думаете,,,это могло быть проблемой????
05 окт 2012, 22:10
temo писал(а):может сигнализация барахлит???? где то полгода назад брелок перестал работать ,,,,и после я ключом закрываю двери,,,,как думаете,,,это могло быть проблемой????
а почему бы и нет .... загляните под блок предохранителей в салоне ... там наверника скрывается блок сигнализации ... блокировка может быть развязана 2ми способами ...
либо 2 самых толстых провода входят в блок где-то с боку от основного разьема (обыно черные или синие) и по ним найдете место разрыва штатного жгута
либо предется поискать провода которые заканчиваются колодкой с реле ... это реле и рвет провод штатной проводки .....
11 окт 2012, 15:26
temo
вот вчера так попробовал,,,,заглохла и не стал снимать предохранитель,,,решил подождать минут 15,,и вот завелся,,,теперь точно сигнализация не так???? надо наверное поменять,,,,
