Не работает левый поворотник
Сообщение shizzam 18 сен 2012, 20:39
Всем добрый вечер! Принимайте новенького)) Точнее машину матери взяли) Проблема в том, что при включении левого поворотника, ничего не происходит т.е не моргают лампочки. При нажатии аварийки все работает исправно т.е левый и правый поворотники. Подскажите куда копаться? Всю голову сломал, контакты на задней фаре чистил.
Всем заранее спасибо. поиском пользовался, результаты не дало
shizzam
Авто: Fiat Punto 2000 MT 1.2
Сообщение SergZX 18 сен 2012, 21:01
подрулевой переключатель поди чудит
SergZX
Сообщение shizzam 18 сен 2012, 21:09
Тоже грешу на него, тогда попробую разобрать и почистить контакты
shizzam
Сообщение Дэнчик 18 сен 2012, 21:33
SergZX писал(а):подрулевой переключатель поди чудит
Ага! Больше не к чему придераться!) Только там)
Дэнчик
Сообщение shizzam 20 сен 2012, 18:04
Всем здрасти! Пытался снять подрулевой переключатель, не смог, я как понял там надо снимать руль? Видимых дефектов не нашел, значит замена? Что то в магазине цену заламывают (6 тыс), может где есть дешевле или на разборке купить? Заранее спасибо
shizzam
Сообщение Дэнчик 21 сен 2012, 01:28
shizzam писал(а):Всем здрасти! Пытался снять подрулевой переключатель, не смог, я как понял там надо снимать руль? Видимых дефектов не нашел, значит замена? Что то в магазине цену заламывают (6 тыс), может где есть дешевле или на разборке купить? Заранее спасибо
За 6 тычь по божески) на разборе 7.500 стоит) http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=13370&firm=Fiat&model=1034&group=13#
Дэнчик
Сообщение shizzam 21 сен 2012, 08:25
Это на гранд пунто, а у меня пунто 2 (2000 г.в), вот запчасть http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... 9&group=13
shizzam
Сообщение shizzam 27 сен 2012, 18:51
Добрый вечер! Поменял подрулевой переключатель, ничего не изменилось, все также не работают левые поворотники.... Подскажите куда еще лазить то? Обидно, только машину пригнал матери и она простаивает((( Или может реле так глючить?
shizzam
Сообщение shizzam 28 сен 2012, 16:27
Вобщем нашел причину, дело не в подрулевом, а в разъеме проводов идущих от блока предохранителей. Поправил, все заработало
shizzam
Сообщение jeremy457 30 дек 2012, 23:24
А еще в подрулевом проводок на ближний обламываецца,при отказе работы не спешите менять все в сборе
jeremy457
