Загорается стоп сигнал и не тухнет! И спидометр не работает
Сообщение fax87 25 июн 2012, 15:19
Доброго дня всем. Подскажите как решить проблему со стоп сигналом. При включении зажигания все тухнет как часики, а потом после некоторого времени загорается и не тухнет стоп сигнал. Все проверил уровень тормозной жидкости впорядке, колодки тормозные тож. В чем дело? И еще проблема со спидометром до сорока стрелка доходит потом падает и снова подымается, только уже от нуля работает в итоге 60 км/ч, а на щитке 40))) подскажите пожалуйста кто знает :cry:
fax87
Авто: fiat punto
Сообщение can 25 июн 2012, 19:07
т.е. выходишь из машины и сзади горит стопарь? или горит заначек ручника?
Сообщение wind 25 июн 2012, 20:21
если не тухнут фары ... поможет замена концевика педали тормоза .... а если руки не и попы растут то его можно разобрать и почистить ... принцип его работы не сложный ... 2 контакта нормально замкнуты 2 нормально разомкнуты ...
если горит значок на панели смотри уровень тормозной жидкости и концевик ручника
Сообщение fax87 26 июн 2012, 07:15
горит на панели, а подскажите где его посмотреть
fax87
Авто: fiat punto
Сообщение serj 29 май 2013, 22:32
подскажи пожалуйста,у меня загорелась на панели приборов символ похож на лампочку и внутри восклицательный знак,что это??
serj
Авто: punto
Сообщение serj 29 май 2013, 22:33
подскажи пожалуйста,у меня загорелась на панели приборов символ похож на лампочку с отходящими лучами и внутри восклицательный знак черный
,что это??
serj
Авто: punto
Сообщение lawer 31 май 2013, 19:37
это сигнализация о перегоревшей лампе внешних световых приборов (возможно подсветка номера или габарит)
