Всем привет! Не знаю, жив ли форум, но попытаюсь спросить.
Приобрели за недорого пунто 2, 3дв хэтч. 2000 год. Двигатель 1.2 8кл 60 сил.
Машина жизнью потрепана, много чего не хватает, а то что есть - не работает
Пытаюсь подключиться компьютером для диагностики.
Изначально скачал fiatecuscan и alfaobdPC. Первая не хотела крякаться, и запускалась в демо-режиме.
Взял обычные китайские ELM327 и VAG KKL. По старинке - проводные, в синих корпусах. Приобретены были лет 6 назад, с их помощью тестил довольно много машин.
Без переделок - ничего не заработало, ни один блок не обнаружился.
Затем попробовал спаять по известной схеме адаптер1 и адаптер 2. Не заработало.
Вычитал о резисторе 120 ом - выпаял из ЕЛМ327 его. На этом же этапе сменил ноут - в нем акб получше, и фиатэкускан крякнулся. Смог прочитать ЭУР, боди и приборку. Причем и по схеме адаптер 1, и по схеме 2.
Приборка, правда читается нестабильно, как мне показалось - если ее постучать-потрясти-провода подергать. Как будто где-то неконтакт.
Собственно проблема:
Остальное никак не могу прочитать Нужно хотя бы двигатель. Хотя абс и подушки тоже неплохо.
Попробовал схему адаптер 3. С ней вообще ничего не обнаруживает.
Вернул все контакты обратно, получился изначальный вариант ЕЛМки, но без резистора. Также, как при адаптер 1 и 2 - обнаруживает боди, эур, приборку.
Как понял из интернетов, у людей обычно проблема как раз отсканить другие блоки, а вот двигатель получается.
Из этого смею предположить, что адаптер мой должен подходить, а проблема где-то в авто.
Может кто-то подскажет в чем может быть причина? Где можно найти схему и распиновку разъемов, чтоб прозвонить провода от колодки диагностики, до ЭБУ?
