Горит руль на приборке
Сообщение dasper 09 окт 2011, 20:55
Столкнулся с проблемкой на Пунто2 -горит руль на приборке...что бы это могло значит и как устранить?)А так же постоянно горит лампочка на топливном датчике на приборке..при любом состоянии бака,полный,пустой одно и тоже горит...
dasper
Авто: Fiat Punto 2 1.2V8
Re: Горит руль на приборке
Сообщение AlMS 09 окт 2011, 21:37
а ЭУР то работает?
AlMS
Авто: GP 1,4 8V 2012
Сообщение dasper 09 окт 2011, 21:45
Ну вроде работает,это гидроусилитель?Руль очень легко крутиться
dasper
Сообщение lawer 09 окт 2011, 22:57
Нет - это электроусилитель и лампа сигналит о его неисправности.
Судя по постам у тебя дело в электронике всей, не тестится машинка совсем.
Похоже при сборке авто что-то не туда наподключали после аварии.
А как машину заводишь со сработавшей отсечкой???
Сообщение TaSHNoT 08 ноя 2011, 23:14
подскажите пожалуйста, сегодня еду,скорость примерно 30-40 км в час,начинаю поворачивать в левую сторону и сразу же на приборке загорается красный руль,и сам руль стал крутиться как при выключенным зажигании,остановился,заглушил и завел машину по новой проблема пропала,и пока не выскакивала опять...но все же что это может быть?!?ездил в режиме "СИТИ"
TaSHNoT
Авто: Fiat Punto II (188)
Сообщение TaSHNoT 08 ноя 2011, 23:15
при этом уже давно есть стук при повороте в левую сторону
TaSHNoT
Сообщение can 09 ноя 2011, 02:13
тяга рулевая, шаровая, рулевой наконечник, ЭУР дохнет и прочая...
Сообщение sergeinat2012 09 июн 2012, 23:57
TaSHNoT писал(а):подскажите пожалуйста, сегодня еду,скорость примерно 30-40 км в час,начинаю поворачивать в левую сторону и сразу же на приборке загорается красный руль,и сам руль стал крутиться как при выключенным зажигании,остановился,заглушил и завел машину по новой проблема пропала,и пока не выскакивала опять...но все же что это может быть?!?ездил в режиме "СИТИ"
у меня была такая проблема пару раз так отключалась гидравлика а потом сдохла совсем так что готовся
sergeinat2012
Авто: fiat punto
