Полировка фар
Полировка фар
Сообщение IRONMAN2 14 май 2011, 18:45
кто-нибудь пробовал?есть толк?
IRONMAN2
Авто: FIAT PUNTO 2 (188)
Re: Полировка фар
Сообщение Джони 14 май 2011, 19:14
ТОЛК ЕСТЬ.
Я полировал в сентябре, после полировки выглядели как новые, но мутнеют быстрее чем новые, на данный момент после зимы(когда периодически приходилось вытирать грязь тряпкой) уже заметно помутнение. Но думаю, что это всё-равно дешевле, чем менять блокфары(отдельно стёкла в продаже не встречал). Кстати необязательно полировать в сервисе, много тех, кто это делает в частном порядке в два раза дешевле и не хуже.
Джони
Авто: Fiat Punto(188)
Re: Полировка фар
Сообщение lawer 14 май 2011, 20:13
.....а можно и самому :)
Re: Полировка фар
Сообщение IRONMAN2 14 май 2011, 21:13
самому страшно полировать.а стекла отдельно не продаются,а фара 3700 стоит.
IRONMAN2
Re: Полировка фар
Сообщение Alexej 15 май 2011, 15:08
А я сам полировал. Сначала наждачкой по очереди 400, 800, 1500, 2000. Естессно смачивая шкурку водой. Шлифовал вручную. А полировал на свой страх и риск без полироли полировальной машинкой с паралоновым кругом. Ставил 2000 оборотов. Полировал без полироли (не рекомендую, просто забыл взять), результатом доволен (правда паралоновый круг чуть-чуть потрепался по краям, потому что без полироли). Главное в полировке машинкой - не передержать. Короткими подходами секунд по 5-10, стекло слегка нагревается, ждем пока остынет и опять.. А потом, когда под рукой была полироль, нанес тонким прозрачным слоем и полирнул мягкой чистой тканью.
И скажу вам, что оргстекло не такое уж и хрупкое, главное сильно не перегреть.
Alexej
Авто: Fiat Punto 2000
Re: Полировка фар
Сообщение podonok 15 май 2011, 19:19
Паста гоя на старый валенок вперёд)))
Другим извеняйте за денги....
podonok
Авто: Fiat Punto II 1.2(60hp)
Re: Полировка фар
Сообщение Джони 16 май 2011, 19:30
IRONMAN2 писал(а):самому страшно полировать.а стекла отдельно не продаются,а фара 3700 стоит.
Если без опыта и даже ни разу не видел как это делается, лучше не берись. Мне тоже все рассказали, дали полировочную пасту. Попробовал, сделал только хуже, сейчас уже зная как это делается и то не уверен, что сделаю на отлично. Весь смысл полировки - равномерное снятие слоев стекла (поликорбоната) фары. Я нашел через ин-нет опытного человека недалеко от свое работы, заехал к нему в гараж, 40 минут времени, отдал 500 рублей, результат на отлично. :D
Джони
Re: Полировка фар
Сообщение SergZX 16 май 2011, 20:34
менял левую фару, ну и правая была как бы сильно зашоркана за три года... поэтому пришлось полирнуть
дрель, валенок, черепаший антицарапин + полиролька кузовная мелкая..
не как новая конечно, но стало заметно лучше, почти одинаковые ))
только на новой фаре ещё видно защитное покрытие (оно даёт дисперсию солнечного света, особенно видно в поляризационных очках типа полароидов).. вот думаю, может быть есть составы, которые можно нанести для защиты..
SergZX
Re: Полировка фар
Сообщение Леонид121 16 май 2011, 20:58
на всякий случай всем,машинкой полировать надо с водой....
Re: Полировка фар
Сообщение SergZX 16 май 2011, 21:01
угу.. у меня пластик нагревался здорово... в одном месте вылез пузырёк даже..
сам круг смачивать что ли?
в следующий раз надо буит попробовать по-другому ))
SergZX
Re: Полировка фар
Сообщение Джони 17 май 2011, 15:22
SergZX писал(а):.. вот думаю, может быть есть составы, которые можно нанести для защиты..
По словам знающих людей, такие покрития есть, но они мало эффективны, также подвергаются воздействию грязи, соли, песка, потому что мягче чем поликорбонат (пластиковое стекло) фары
Джони
Re: Полировка фар
Сообщение Джони 17 май 2011, 15:32
SergZX писал(а):...только на новой фаре ещё видно защитное покрытие (оно даёт дисперсию солнечного света, особенно видно в поляризационных очках типа полароидов).. ..
А покрытие ли это??? А если и да, то в каких технологических условиях оно наносится(раз оно устойчивей поликарбоната)??? К сожелению мы этого не знаем.
Джони
Re: Полировка фар
Сообщение SergZX 17 май 2011, 23:14
да речь о том, что лучше наносить это средство раз в месяц (два, три, пять), чем полировать фары... вот и было бы неплохо сейчас, когда фара, в общем-то, почти в идеале нанести эту билиберду, чтобы результат сохранился подольше...
они и с завода явно идут с каким-то покрытием, которое потом тряпками с пылью и грязью счищается (или правильнее выразиться - сдирается)...
SergZX
Re: Полировка фар
Сообщение Леонид121 18 май 2011, 14:50
SergZX писал(а):угу.. у меня пластик нагревался здорово... в одном месте вылез пузырёк даже..
да,круг почаще в воду макать...
Re: Полировка фар
Сообщение SPYDER 18 май 2011, 18:12
Полировал сам получилось супер...полироль использовал что и для кузова за одно и брату полирнул у него результат был намного заметней машине было 10 лет..!!!
SPYDER
