Шумит ЭУР
Шумит ЭУР
Сообщение l0rd 27 мар 2011, 01:22
Привет всем!
Подскажите в Пунто 2001 г.в. 1.2 8V в крайних или близких к крайним положениям руля что-то немножко так гудит-свистит слева. При возврате руля в прямое положение эти звуки прекращаются. На машинке катаюсь недавно, поэтому не могу сказать был ли этот звук ранее. Думаю, что свистит-гудит ЭУР. Режимом сити пользовался один раз, не понравилось, поэтому больше его не включаю.
Это нормально? ЭУР ли это свистит? И насколько серьёзна может быть ситуация?
l0rd
Авто: Fiat Punto 2 1.2 8V 2001 г.в.
Re: Шумит ЭУР
Сообщение can 27 мар 2011, 02:04
Точно в салоне звук? Ступичный подшипник? и вообще где машина живет? ))) Эур пощелкивает, лехтрически так пощелкивает, свистеть не может )
Re: Шумит ЭУР
Сообщение l0rd 27 мар 2011, 12:44
Звук тихий откуда-то слева снизу, и появляется если руль выкрутить до конца или почти до конца в сторону даже если машина стоит. Машина жила\живет на улице.
l0rd
Re: Шумит ЭУР
Сообщение can 27 мар 2011, 17:23
улица в москве?
если на месте, то скорее моторчик эура. лампочка не горит? усилие не изменилось? если все в норме, то можно подождать... а можно достать моторчик и пропаять контакты на плате и защитить от влаги... инструкция что и как есть в разделе, поищите.
Re: Шумит ЭУР
Сообщение l0rd 27 мар 2011, 18:02
Нет, не в Москве. В Гродно (Беларусь). Нет, лампа не горит, усилие не изменилось, сити работает. Пока наверное подожду, если ситуация ухудшиться, тогда полезу.
l0rd
