Заклинило генератор. Как его снять?
Сообщение Хемуль 03 мар 2011, 08:12
После длительной стоянки (9 месяцев) заклинило генератор :evil: . Двигатель 1,2 8v 2001, с кондеем.
Попробовал подлезть снять, сверху компрессор кондея с трубками, снизу тоже никак, верхний болт генератора между компрессором и генератором. Подскажите, плиз, очень уж фреон из кондея неохота стравливать.
Хемуль
Re: Заклинило генератор, помогите
Сообщение podonok 03 мар 2011, 09:21
А разве нельзя просто приподнять компрессор не откручивая трубки?
Другим извеняйте за денги....
podonok
Авто: Fiat Punto II 1.2(60hp)
Сообщение djfj 03 мар 2011, 09:29
Хемуль
ослабляем рычаг и снимаем полуось вроде так менял снизу, сверху никак
Сообщение AlMS 03 мар 2011, 09:55
Качни руководство, там все описано http://files.mail.ru/30M342
AlMS
Авто: GP 1,4 8V 2012
Сообщение Хемуль 09 мар 2011, 09:34
Спасибо за ссылку :)
Хемуль
Сообщение Хемуль 12 мар 2011, 23:58
Отчет: снял гену как написано в руководстве по ремонту (смотри выше), только не снимал колесо и щиток. Верхний болт генератора откручивал с матюгами, неудобно блин. Спасибо за помощь :D . А в генераторе (magnetty marelli)заклинил якорь в корпусе, пока не разобрал ещё до конца.
Хемуль
Сообщение pencapchew 25 мар 2011, 09:59
Вот блин. У меня такой же машин, но генерач фирмы Denso :)
pencapchew
Сообщение Kationa 25 мар 2011, 10:33
У меня был марелли. После заклинивания он треснул в 4 местах. Так что будьте готовы :|
Kationa
Сообщение Нафиска 06 апр 2011, 02:10
Господа, аларма полная!гениратор накрылся и вот теперь сижу и думаю что делать: аригинал стоит 12 тр а альтернативу не могу подбрать, то крепление не подходит то 70А вместо нужных 75А.кто менял подскажите плиииз!
Нафиска
Авто: fiat punto 188 1.2 16v 80
Сообщение Kationa 06 апр 2011, 07:49
Покупала новый генератор за 6т.р. на березовой, года 1,5 назад...
Kationa
Сообщение Нафиска 06 апр 2011, 08:11
а можно производитель и модель....=)
Нафиска
Сообщение podonok 06 апр 2011, 09:14
Magneti marelli MAN 1171 8200руб в Питере, это на 75 ампер. exist.ru
Подобрал по каталогам. Так что перепроверьте. Оригинальный номер 4 655 4405
На 65 ампер дешевле от 4000руб.
Не вижу смысла ставить мощный генератор если живёте не на севере либо в машине музыки не установлено навалом.
+ вы не пробовали в ремонт генераторов отвезти ваш?
Для более точного подбора неплохо бы указать номер двигателя который в ПТС
podonok
Сообщение Нафиска 07 апр 2011, 20:52
Спасибо большое!мне как раз и нужны 75А так как такой стоял родной=) а в ремонт тот что сломался возил, полетела обмотка и наши местные левши при вскрытии еще пару поломок сотварили, так что ремонт как раз в 5-6 тр встанет)
Нафиска
Сообщение podonok 09 апр 2011, 10:45
Если родной стоял 75 ампер то это не значит что именно такой надо ставить, может машина предназначалась например для почты короткие поездки вот и поставили на 75...
podonok
Сообщение Skykilla 25 янв 2012, 20:00
http://byfiat.com/forum/index.php?showtopic=17131 загляни сюда уже сталкивался
Skykilla
Авто: Punto 2
