OBD-USB adapter
OBD-USB adapter
Сообщение mbj 03 июн 2010, 16:56
Озадачился подключением бортового компьютера к ноутбуку Samsung Q1u, с целью получения информации об автомобиле на экране Centrafuse Auto (есть там такая функция). Дополнительно, хотелось бы иметь возможность считывать\сбрасывать ошибки, менять параметры и пр.
Это не значит, что я тут же полезу перепрошивать пунте мозг, но, возможность такая пригодилась бы.
В связи с вышесказанным, вопрос: какой кабель или адаптер подойдёт для моего запроса? Желательно с ценами и ссылками на товар в Москве.
В идеале, просто кабель obd2-usb, без дополнительных коробочек и рекомендации по софту, если нужно узнать нечто большее, нежели температуру двигателя в градусах.
Спасибо.
mbj
Авто: Fiat Punto (188) 1.2 (60) 3D, 2002
Re: OBD-USB adapter
Сообщение Nich 03 июн 2010, 17:17
Хм, как-то где-то тут уже обсуждали такой кабель, но не помню, чем кончилось. Трактористов спросить надо :)
Re: OBD-USB adapter
Сообщение mbj 03 июн 2010, 17:27
Поиск по "obd" не увенчался успехом. Кабелей много, как адаптеров и софта. Хотелось бы вывести идеальную связку с максимум возможностей и минимальными затратами.
Посмотрел один из китов digimoto - коробочка с разъемом OBDII и bluetooth. Всё. Идеальный вариант, на мой взгляд, если оно работает под любой ОС. Вот только цена кусается. 260 баксов.
P.S. Тот тред заглох. Единственная информация от djfj с покупкой кабеля на kkl. Насколько мне известно, elm предпочтительнее.
mbj
Re: OBD-USB adapter
Сообщение Spec-R 03 июн 2010, 21:03
Nich писал(а):...Трактористов спросить надо :)
Трактористы постановили "Что надо бы купить. Да, надо." и на этом всё заглохло :D
Re: OBD-USB adapter
Сообщение djfj 03 июн 2010, 21:39
ну вот наш вариант с KKL очень даже успешно работает...... и ошибки читает скидывает на ура
Re: OBD-USB adapter
Сообщение mbj 03 июн 2010, 22:30
А можно более развёрнуто, с примерами софта под пунту? Что может, внятный ли интерфейс, или под технарей заточен. Я про ту программу, которой пользуешься.
Из описания FiatECUScan 2.1:
Electric Power Steering
- TRW Electric Power Steering
- Delphi Electric Steering (Punto MK2) (ELM 327 only)
mbj
Re: OBD-USB adapter
Сообщение djfj 04 июн 2010, 08:49
1.UniDiag KWP2000 0.4.0.3
дает инфу в реальном времени по 2 параметрам, читает и стирает ошибки
2.кабель мастеркит KKL адаптер-ОБД2
впринципе этого хватает вполне... и нужно лишь в крайнем случае...........
Re: OBD-USB adapter
Сообщение can 16 авг 2010, 01:29
Угу, собираю эту шляпу. 2 момента - обратите внимание на коннектор ОБД2 (тут мне не повезло, буду делать самосттоятельно), желательно иметь полный набор штырей; нормальную проводку и паяльник.
Re: OBD-USB adapter
Сообщение djfj 16 авг 2010, 07:37
ты че еще не спаял??
Re: OBD-USB adapter
Сообщение can 17 авг 2010, 01:06
У меня ребенок, я с ним вожусь, пока наша мама готовит-стирает. Гуляю с ним, купаю. Адские "газики" выпускаю, в позе тигрика.. Паяльник только сегодня купил, сделал несколько штырьков. ))) открутил моторчик эура (запарился искать головку "торкс" на 10, отдельно)... там в пятнышках плата, вроде грибка или хз чего (поставил на предварительную сушку). Контакты окислены ппц... Нет мелкой отвертки 6-ти гранной, открутить плату.
Re: OBD-USB adapter
Сообщение mbj 18 окт 2010, 20:15
Скажите, может кто-нибудь из Москвы (желательно восточный округ) выбрать время, и показать мне, как работает obd и на что он способен в связке с ноутбуком или телефоном? Хочется понять, смогу ли я, скажем, самостоятельно сбросить ошибку руля, или откалибровать ЭУР по крайним точкам?
mbj
Re: OBD-USB adapter
Сообщение wind 18 окт 2010, 21:36
mbj писал(а):Скажите, может кто-нибудь из Москвы (желательно восточный округ) выбрать время, и показать мне, как работает obd и на что он способен в связке с ноутбуком или телефоном? Хочется понять, смогу ли я, скажем, самостоятельно сбросить ошибку руля, или откалибровать ЭУР по крайним точкам?
обд это протокол обмена (ему всеравно что передавать)... а свяжеься ли ваш адаптер с рулем или гуром зависит от програмного обеспечения
Re: OBD-USB adapter
Сообщение podonok 19 окт 2010, 09:14
Покупай ELM кабель (3000р примерно) качай Fiat ECU Scan ,есть крякнутый до 2.3 версии. Тогда прочитаешь всё, можно дешевле KKL кабель(1300р) + небольшая переделка прочитаешь всё кроме руля.
Другим извеняйте за денги....
podonok
Авто: Fiat Punto II 1.2(60hp)
Re: OBD-USB adapter
Сообщение mbj 19 окт 2010, 16:27
Ну и какой смысл покупать, если мне именно руль нужен в первую очередь?
mbj
Re: OBD-USB adapter
Сообщение podonok 19 окт 2010, 18:35
Как знаешь, так все и ринулись тебе показывать)))
podonok
