Выбивает ЭУР в крайнем положении
Сообщение Andruxa 27 янв 2010, 22:56
Прикол с электроусилителем руля у всех пунто 2??
На моем срабатывает при резком (средней силы) упоре руля в крайнем положении то ли предохранитель, короче загорается руль и тянешь его двумя руками без усиления :)
Вообщем сразу было не видно..а сейчас, особенно по зиме по 3-4 раза на день, что за фигня и как лечится!
Последний раз редактировалось Skif 26 апр 2015, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Уточнил название
Andruxa
Авто: Punto 188 1.2 2000
Re: Прикол с электроусилителем руля
Сообщение Nich 27 янв 2010, 23:23
Andruxa писал(а):Прикол с электроусилителем руля у всех пунто 2?
Да, усилитель - больное место. В той или иной форме проявляется у большинства.
Andruxa писал(а):На моем срабатывает при резком (средней силы) упоре руля в крайнем положении
Не надо держать руль в крайнем положении. Также не стоит парковать машину уперев передние колеса куда-либо. Так-то усилитель вроде чинится, но не всегда :)
Сообщение djfj 27 янв 2010, 23:26
Andruxa
умирает ЭУР - нужна профилактика.............
Сообщение Евгений197 07 фев 2011, 09:58
Лечится заменой двух реле, которые управляют моторчиком
Евгений197
Авто: Фиат Пунто
Сообщение djfj 07 фев 2011, 10:28
Евгений197
необязательно вполне возможно достаточно пропайки
Сообщение LAVRENTUS 04 май 2011, 17:10
А где можно сделать пропайку??
LAVRENTUS
Авто: Fiat Punto 2 8v
Сообщение djfj 04 май 2011, 19:29
LAVRENTUS
а вы откуда будете территориально?
Сообщение LAVRENTUS 05 май 2011, 19:43
СПБ ЮГ
LAVRENTUS
Сообщение Ludovizer 23 июн 2011, 09:26
Можно влезть в тему, извините.
У мну другой прикол иногда бывает, при крайних положениях руль резко откидывает обратно, при этом просаживается сеть, компьютер обнуляется магнитола гаснет. Первый раз чуть пальцы не выбило :shock: ...
может есть мысли у кого???
(Тут была тема про управление автомобилем через ЭУР, говорили мощей у него не хватит.... хватит... откручивает очень бодро...)
Ludovizer
Авто: Punto II (188) 60
Сообщение GoThminisTer 24 июн 2011, 19:57
Извините что в чужой теме, но по теме :-)
Ситуация такая: снимал коробас, менял пыльники на ШРУСах, поставил все на место "ЭУР" не работает, я так понял что он под защитным пластиком под рулем стоит, где предохранители, кстати сам предохранитель ( второй справа в верхнем ряду на 10А) цел, куда лезть и что может быть такое? может кто чем поможет или подскажет.
Спасибо
мои:
1) Fiat Punto 1.2л, 80Hp, Sporting, 2000 г.
2) Jeep Grand Cherokee ZJ, 4.0л, 1993 г, Lifting 4 inch
GoThminisTer
Авто: Fiat Punto 1,2L 16V Sporting
Сообщение can 24 июн 2011, 20:11
Для профилактики смотрим эту тему, если не помогает... то замена ))) viewtopic.php?f=33&t=2684&st=0&sk=t&sd=a&start=15
