Дребезжит ЭУР
Дребезжит ЭУР
Сообщение igarson 25 сен 2009, 11:11
Нужна помощь кто разбирал эл.усилитель руля. А то он у меня дребезжит как пагремушка, на нервы действует.Сам эл.ус снимал, в нём ниче не гремит. Как токо поставил опять тож самое, чему там греметь, а разбирать боюсь говорят что стоит недёшево. Разборный ли он бобще??? :?
Последний раз редактировалось Skif 26 апр 2015, 20:35, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Уточнил название
igarson
Авто: fiat punto 2
Re: Кто розбирал эл.усилитель руля.
Сообщение Nich 25 сен 2009, 11:25
А с чего ты взял, что это вообще он гремит?
Сообщение Ебург 25 сен 2009, 11:55
Аналогично, у меня на ГП гремит что-то в районе эл.усилителя руля.
После ремонта рулевого вала стуки исчезли, но через некоторое время возобновились.:?
Ебург
Авто: FIAT PUNTO 5D 2007
Сообщение KPb|C 25 сен 2009, 21:02
У меня он тоже шумел... Бывало, садишься в авто, заденешь коленом руль, он начинает дёргаться, чуть-чуть... Сначало напрягало, потом привык... начало дёргаться при движении на брусчатке... начало напрягать... потом, подёргавшись, он начал отключаться... сняв кожух, можно было потрогать вал электродвигателя, как он крутиться туда-сюда, на движении это не сказывалось, но руль дёргался... Заехал на сервис, они не смогли починить, смогли только снять блок управления и моторчик...
Fiat Punto 1.2 8V 2003
KPb|C
Авто: Fiat Punto 1.2 8V 2003
Сообщение can 27 сен 2009, 17:27
У меня немного жужит.. %)
Сообщение Виталик 01 ноя 2009, 09:32
Было тоже самое! То исконное дребезжание ЭУРа! После того как он накрылся и его смены, стала тишина кромежная!
Желтенький ураган))))
Виталик
Сообщение master155 09 фев 2010, 21:43
igarson писал(а):Нужна помощь кто разбирал эл.усилитель руля. А то он у меня дребезжит как пагремушка, на нервы действует.Сам эл.ус снимал, в нём ниче не гремит. Как токо поставил опять тож самое, чему там греметь, а разбирать боюсь говорят что стоит недёшево. Разборный ли он бобще??? :?
Оченна похоже на крепления самого мотора эл.усилителя. Так же возможно крепление контактов в самом моторе. Есть опыт починки этих штук. :)
master155
Авто: Fiat Punto II 1,2 16v.
Сообщение tundelta 13 фев 2010, 08:23
Уточнбю чуток. Со временем разбиваются резиновые втулки, через которые моторчик крепится к корпусу рулевой колонки + сама передающая муфта.
А положительный опыт починки этих штук есть + есть сами *штуки*, тоесть эл усилители б/у в продаже.
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение mbj 03 июн 2010, 14:03
Где бы найти это "б\у в продаже"?
mbj
Авто: Fiat Punto (188) 1.2 (60) 3D, 2002
Сообщение master155 08 июн 2010, 12:08
mbj писал(а):Где бы найти это "б\у в продаже"?
Периодически появляются объявления у частников и на разборках. Надо обзванивать.
master155
