Особенности замены генератора.
Сообщение gavBTR 29 июл 2009, 19:11
- Да тут пи*да генератору, менять полюбому, ротор, обмотка, подшипники. Смотри, тестером замыкаю корпус и обмотку, видишь, да? Короткое замыкание другим словом...
Как-то так получилось мне познакомиться с мнением мастера. К сожалению примерно то же самое сказали и в другом месте...
Машинка с кондеем, 16 клапанов, 1,2. Умер генератор фирмы дензо. 75 ампер.
Вопрос, есть генератор на 65 ампер, по какой-то программе (видимо вин учитывает) подходит. Он стоит в р-оне 6 тыс. 75 ампер нашёл минимум за 7100 - магнетто марелли. Можно ли поставить 65 ампер? И ещё, нашёл в инете инфу о том, что есть модификация для сев стран, для южных и для тропиков. Так вот именно для сев стран советуют 75 ампер. Как быть?
Жду совета тундельты ))))
Спасибо.
Последний раз редактировалось Skif 26 апр 2015, 21:15, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Уточнил название
gavBTR
Re: Замена генератора.
Сообщение djfj 29 июл 2009, 19:35
у меня таже проблема была менял генератор рекомендовано было 85А по каталогу, поставил 67А разницы особо нет акб заряжается нормально
Сообщение Nich 29 июл 2009, 20:32
gavBTR писал(а):Жду совета тундельты )
Тундельту ты тут долго ждать будешь, спроси в фиат-клубе.
Сообщение djfj 29 июл 2009, 20:37
он в отъезде немного..... до субботы
Сообщение gavBTR 29 июл 2009, 21:30
Тогда жду совета всех. Как понимаю забить на амперы, главное чтоб по вину подходил?
Punto II 1.2 16v 80 л.с. 2000
gavBTR
Сообщение gavBTR 03 авг 2009, 13:46
Привезли генератор, не подходит. Ппц какой-то. Крепится родной совершенно в другой плоскости, чем тот, который привезли... Подбирали по вину, смотрели картинки. Есть мнение что это из-за кондея.
Старый генератор, ломаный, отдал друзьям, чтоб поискали на разборках в питере, нашли за 10 тыс. Очуметь просто...
Хэлп!!!
gavBTR
Сообщение Nich 03 авг 2009, 14:12
На фиат-клубе-то спрашивал?
Сообщение gavBTR 03 авг 2009, 14:36
нет, весь в слезах, жду друзей из питера с генератором, скину фотки и нового и старого... :'(
gavBTR
Сообщение gavBTR 29 авг 2009, 17:14
Заменил генератор. Целый месяц отчутчтвовали крылья ((( На такси потратился шо просто пипец... Никак не мог привыкнуть к автобусам.
Месяц везли генератор из финки, арестовали груз, поэтому и долго так. Обошёлся в 12 тыс. 5 тыс должны вернуть, так как финам отправили старый. Итого 7 тыс, что более менее приемлемо...
Летаем дальше =))
gavBTR
Сообщение Nich 29 авг 2009, 17:23
Лётчик :)
