Стартер сломался?
ЗАвёл пунто, всё ок, по делам, туда сюда. Запарковался, зашёл в магазин, через 10 минут вышел. Начинаю заводить, не крутит. Подерржал ключ секунд 10, еле еле крутнул пару раз, потом ещё и завёлся.
Горит лампочка аккомулятор красный. Электроусилитель не работает, лампочка кстати с рулём не горела. Кое как доехал до дома.
Приглушил двигатель. Опять думаю завести надо, проверить, секунд 15 ключ держал, стартер крутнул раза 3-4. Лампочка - аккомулятор красный горит всё равно.
Что это? Стартер. Была похожая ситуация. Решилась ремонтом стартера, там какое-то реле заменили. Но лампочка с аккомулятором красная не горела.
P.S. Обратил внимание на то, что обороты были на нейтралке высокие, около 1000. Интересно, как это связано.
P.P.S. Неисправность в цепи генератора... вот те на...
