Стартер сломался?
Стартер сломался?
Сообщение gavBTR 02 июл 2009, 20:18
ЗАвёл пунто, всё ок, по делам, туда сюда. Запарковался, зашёл в магазин, через 10 минут вышел. Начинаю заводить, не крутит. Подерржал ключ секунд 10, еле еле крутнул пару раз, потом ещё и завёлся.
Горит лампочка аккомулятор красный. Электроусилитель не работает, лампочка кстати с рулём не горела. Кое как доехал до дома.
Приглушил двигатель. Опять думаю завести надо, проверить, секунд 15 ключ держал, стартер крутнул раза 3-4. Лампочка - аккомулятор красный горит всё равно.
Что это? Стартер. Была похожая ситуация. Решилась ремонтом стартера, там какое-то реле заменили. Но лампочка с аккомулятором красная не горела.
P.S. Обратил внимание на то, что обороты были на нейтралке высокие, около 1000. Интересно, как это связано.
P.P.S. Неисправность в цепи генератора... вот те на...
Punto II 1.2 16v 80 л.с. 2000
gavBTR
Re: Стартер сломался?
Сообщение Алик 02 июл 2009, 21:34
У меня такая же фигня была когда генератор гавкнулся.Те же самые симптомы.Так что не греши на стартер-ему просто мощи разряженного аккума мало :cry:
Алик
Сообщение gavBTR 02 июл 2009, 21:42
Алик
(дрожащим голосом) и сколько он маленький стоил? Изображение
gavBTR
Сообщение gavBTR 02 июл 2009, 22:48
А могло быть так, что я что то там водой залил? у нас был днём дикий дождь, просто потом, лужи огроменные, може что то там намочил? Изображение
gavBTR
Сообщение Алик 03 июл 2009, 16:42
gavBTR писал(а):Алик
Мне с заменой обошелся в 24 тыс.руб.Но мне его по гарантии делали...На Экзисте,если я не ошибаюсь, стоил 450 евро...А насчет того,что намочил-это уже причина,а следствие-кирдык. :cry:
Алик
Сообщение Serg_ZX 03 июл 2009, 16:47
тоже позавчера как то странно он покрякивал с утра.. потом вроде нормально.. всё последствия полива?
Serg_ZX
