Заглушка в противотуманках
Сообщение gavBTR 20 июн 2009, 15:46
Перегорела лампочка ближнего света. Полез смотреть что да как. Очень удивился лишнему безлампочному сектору.
- Хм... Ближний, дальний, поворотники. А это зачем?
Как понимаю туда втыкаются противотуманки? Простите, показать на фото не могу. Противотуманок спереди нет. Вот теперь думаю. А туда что нить поставить можно? Чтоб было 4 лампы ближнего света? Или те же противотуманки. Что можно сделать?
Последний раз редактировалось Skif 26 апр 2015, 19:35, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Уточнил название
gavBTR
Re: Смотрел в переднюю оптику фиата. Фтыкал долго. Вопрос.
Сообщение tundelta 20 июн 2009, 23:34
gavBTR писал(а):Перегорела лампочка ближнего света. Полез смотреть что да как. Очень удивился лишнему безлампочному сектору.
Это сектор противотуманок. Если их в комплектации нет, то установить достаточно проблематично, начнем с того, что фары надо менять. Далее - проводка, кнопка, предохранитель и так далее..
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение gavBTR 21 июн 2009, 05:54
tundelta
так а всё же. Что нить туда можно натюнинговать, тот же ксенон, что там ещё есть? или банально не париться и купить противотуманки (а там ксенон воткнуть же то же можно?)?
Punto II 1.2 16v 80 л.с. 2000
gavBTR
Сообщение can 26 ноя 2010, 22:39
мм, а если есть блок с кнопкой? (допустим, возьмем с разбитой машины) и провода болтаюццо... ммм??? да и предохранитель прикупиццо.
Сообщение podonok 27 ноя 2010, 01:18
Оставьте машину в покое, фара с птф пара стоит 7-8к. руб. +блок от разбитой машины + работа 3-4 т.р. это вам надо?
По моему легче прикрутить к бамперу любые универсальные противотуманки.
Другим извеняйте за денги....
podonok
Авто: Fiat Punto II 1.2(60hp)
Сообщение Леонид121 27 ноя 2010, 01:46
podonok писал(а):Оставьте машину в покое, фара с птф пара стоит 7-8к. руб. +блок от разбитой машины + работа 3-4 т.р. это вам надо?
садист,творенье портить... :D
Сообщение Serge 29 ноя 2010, 10:53
А вот у меня в фарах противотуманки стояли, но проводки к ним не шло. Что сделано. Вытащена панель с кнопками. Там справа заглушка стояла, а левее от неё задняя ПТФ. Принес на работу, грамотные мужики впаяли под заглушку выключатель, кнопка заработала + появилось изображение на панели приборов о вкл. передних ПТФ. Кстати, на саймой кнопке и на контактах от панели кнопок всегда присутствует напряжение, они импульсные. Далее все просто, стандартная проводка с реле. Проблема возникла при поиске контакта на блоке управления освещением. Читать английскую версию схем. российской номер контакта не правильный. Приделал проводочек к контактной группе и все заработало. Могу сфоткать попозже когда буду устанавливать кипятильник в блок.
Serge
Сообщение can 29 ноя 2010, 14:54
Будте бобры )) фото куда и как)))
Сообщение destroyer 14 авг 2011, 19:28
Тоже впаял кнопку (на фото его место обведено синим). На приборной панели стала загораться зеленая лампа передних птф, но сами H3 пока не работают. Ищу причину. Заодно наугад впаял сопротивление 270 Ом (на фото его место обведено красным). Место, судя по габаритам предназначено именно для него. После этих манипуляций нажатием кнопки задней птф стал включаться задний левый птф, а на приборной панели стала загораться соответствующая лампа (желтым). Раньше задний птф не работал и на приборной панели ничего не загоралось.
Появились вопросы:
1. Нужно ли было впаивать это сопротивление ниже кнопки передней птф, если нужно, то сколько Ом?
2. К лампам H3 идет штатная проводка, но лампы не горят. Куда лезть, чтобы проверить, подключены ли эти провода с обратной стороны?
3. Как я понял, у Пунто 2 сзади птф только с левой стороны, а правая включается только на задней передаче?
destroyer
Авто: пунто zfa 188 1,9 d атмосферный дизель
Сообщение psygnosis 14 авг 2011, 20:40
destroyer писал(а):3. Как я понял, у Пунто 2 сзади птф только с левой стороны, а правая включается только на задней передаче?
да, у меня так и есть
Сообщение destroyer 14 авг 2011, 21:12
Можешь посмотреть, есть ли у тебя сопротивление там, куда я впаял? Если есть, то какое?
destroyer
Сообщение destroyer 17 авг 2011, 20:21
Проблема решена. Фары работают. Не хватало реле в блоке предохранителей в моторном отсеке. Сопротивление 270 Ом - лишнее, на выходных выпаяю.
destroyer
