Не заводится. Все тухнет.
Сообщение Дмитрий52 24 янв 2009, 17:54
подскажите,что делать,вставляю ключ в зажигание,поворачиваю,все ок, как только начинаю заводить, стартер один раз вякает, все тухнет, что шебуршит 2 секунды, часы на ноль слетают, магнитола начинает елозить и все, не заводится пунта 3
Последний раз редактировалось Skif 26 апр 2015, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Уточнил название
Дмитрий52
Авто: fiat punto 3d 1.2 80
Re: хелп! не заводиться
Сообщение Алик 24 янв 2009, 17:57
Я бы посоветовал посмотреть/почистить клеммы акума-скорее всего они просто окислились..Так что возьми наждачку (ну или чо нить остренькое) и поскреби клеммы и на акуме,и на проводочках...
Алик
Сообщение Дмитрий52 24 янв 2009, 18:10
может быть связано с тем, что я сегодня под рулем все предохранители проверял, выдергивал их и просматривал, нашел один дохлый на прикуриватель, выкинул его
Дмитрий52
Сообщение Joss 24 янв 2009, 18:21
Не связано, клеммы, как уже говорили.
Joss
Сообщение Дмитрий52 24 янв 2009, 18:32
вчера без проблем заводилась
Дмитрий52
Сообщение Юра 24 янв 2009, 21:04
100% дело в аккумуляторе, возможно стоит его заменить...
Сообщение djfj 25 янв 2009, 00:10
+1 к АКБ....
Сообщение Дмитрий52 25 янв 2009, 00:56
никаких премудростей нету на пунте, когда аккумулятор меняешь?
Дмитрий52
Сообщение Joss 25 янв 2009, 02:00
Дмитрий,
вот скажите, есть премудрость в том, чтобы померять напряжение на АБ и решить она или не она?
Joss
Сообщение Дмитрий52 25 янв 2009, 09:14
просто где то слышал, что на иномарке при замене аккумулятора моэги можно накрыть
Дмитрий52
Сообщение Дмитрий52 25 янв 2009, 10:33
завел сейчас с другого аккумулятора, поеду свой на зарядку поставлю, огромная благодарность всем за советы, только не врубаюсь, почему так вышло, вроде ничего не оставлял включенным. пытался лишь компрессор подключить колесо накачать, но прикуриватель не работал из-за дохлого предохранителя
Дмитрий52
Сообщение Serge 25 янв 2009, 23:48
Дмитрий52 писал(а):просто где то слышал, что на иномарке при замене аккумулятора моэги можно накрыть
это что получается что на родной АКБ можно вечно ехать? Бред!.
А сдохнуть он мог запросто. Скока ему лет. Какова температура на улице? Продолжительна ли поездка до постановки машины на стоянку на ночь, и ездишь ли ты с включеным ближним светом? Вполне вероятно, что поездки в городе коротки + фары + подогрев стекла + ещё куча потребителей электричества в результате на зарядку АКБ просто остаются гроши. Стоянка ночью приводит к саморазряду, а низкая температура ускоряет этот процесс.
Serge
Сообщение AlMS 31 янв 2009, 17:00
подскажите что делать, стартер крутит, все работает, но не заводится, бензин есть. раньше все было норма, а вот первые морозы (-17) не хочет.
AlMS
Авто: GP 1,4 8V 2012
Сообщение 44. 31 янв 2009, 17:20
Как варианты: Возможно залил свечи.....Надо попробовать выкрутить их....и закрутить другие...И второе проблема в высоковольтных проводах...где-то пробивают
Сообщение Joss 31 янв 2009, 18:29
44-й
если 16 клапанов - то свечи так просто не вынуть.
Если свечи залиты - можно сделать так, педаль газа в пол и после этого крутить стартер...
Joss
