ктонть аккумулятор на пунто покупал?
Сообщение zig 23 янв 2009, 18:14
столкнулся с проблемой, что в пунто2 штатное место для аккумулятора не соответствует ни одной батарейке представленной в магазинах! оно под какой то квадратный менее 20см по длине и ширине! сейчас батарейка, с которой машина пришла из германии... этот кожух штатного места сейчас раздвинут и аккумулятор стоит под собственным весом, так как крепление не рассчитано под него... продавцы по каталогам предлагают только такие же не подходящие... что делать? ктонть находил такое чудо? или у меня блин у одного такой?
zig
FPS6KPP man
Re: ктонть аккумулятор на пунто покупал?
Сообщение Виталик 23 янв 2009, 18:30
у меня варта стоит, так как ты указал!
Желтенький ураган))))
Виталик
Сообщение Nich 23 янв 2009, 18:33
Гыгы... интересный вопрос... Приезжай завтра на встречу, поглядим все дружно, у кого что стоит.
У меня вроде родной Magnetti Marelli, размеры не мерял и крепление не изучал. :unknown:
Сообщение 44. 23 янв 2009, 18:47
zig писал(а):столкнулся с проблемой, что в пунто2 штатное место для аккумулятора не соответствует ни одной батарейке представленной в магазинах! оно под какой то квадратный менее 20см по длине и ширине! сейчас батарейка, с которой машина пришла из германии... этот кожух штатного места сейчас раздвинут и аккумулятор стоит под собственным весом, так как крепление не рассчитано под него... продавцы по каталогам предлагают только такие же не подходящие... что делать? ктонть находил такое чудо? или у меня блин у одного такой?
Не подходит площадка? Или нет свободного места? Можно заказать площадку,чтобы сварили из уголков....а закрепить резиновым ремнем,котолрый в жигулях-классике крепит запаску(как вариант)
Сообщение zig 23 янв 2009, 19:01
не хочу я ничего переваривать... хочу аккумулятор штатного размера! не ужели ни у кого ещё не умер аккумулятор?
zig
FPS6KPP man
Сообщение Юра 23 янв 2009, 19:02
я решил проблему за несколько дней, сначала искал в инете по типоразмерам и ничего нормального не нашел, потом скрутил площадку аккума и пошел с ней в первый попавшийся большой магазин запчастей для жигулей, и сказал чтобы мне подобрали сюда аккумулятор. Они говорят, вот варта подходит к Вам, я ее и купил. Так что Борис, прокатись в другой магазин, там тебе должно повезти ;)
Сообщение djfj 23 янв 2009, 21:01
zig
варта у меня стоит, он же бош, а до этого стоял крафт....
Сообщение mi6 23 янв 2009, 21:27
у меня стоит варта по размерам он больше чем эта коробка под акумулятор. Этот аккум менял прежний хозяин авто, и безбашенно тупо спилил переднюю перегородку чтобы он влез :) до сих пор расстраиваюсь когда заглядываю под капот...
FIAT PUNTO (188) 1.2 16V ELX
mi6
Авто: Fiat punto 2-1.2 16v
Сообщение Дмитрий52 23 янв 2009, 21:36
и у меня такая же фигня, бывший хозяин раскурочил всю коробку и запихал туда варту, ладно хоть закрепил более менее
Дмитрий52
Авто: fiat punto 3d 1.2 80
Сообщение zig 23 янв 2009, 21:42
да что за хрень! не уж то нельзя сохранить девственную красоту подкапотья?(((
zig
FPS6KPP man
Сообщение NeTot 23 янв 2009, 22:30
Я вот как сделал: пластиковый кожух пришлось убрать- мал он для любого нормального АКБ, площадку снял и молотком спрямил порожек со стороны салона. АКБ встал и отлично прижался родными креплениями. Ну, разве что на пару см. висит в воздухе, все-таки коротковата площадка... Может, конечно, не красиво, зато без геморроя!
NeTot
Авто: Punto 2, 188, 8v, 1.2, 2001
Сообщение Spec-R 24 янв 2009, 00:20
Zig, а в италком не звонил, я, когда покупал антифриз на Бассейной, у них там в коморке коробочки стояли с маркировкой Магнетти Марелли, размером аккурат с акум наш.
Сообщение zig 24 янв 2009, 11:30
в италкоме нет... как и в других магазинах запчастей...
звонил диллеру... тоже нет щас в наличии... но по их словам аккумулятор должен быть таким каким он задуман заводом т.е. 45 мAh... т.к. генератор расчитан на такю ёмкость... а мы на тыкали туда 52-54 и ездим с полуразряженными батареями...
продолжаю поиски
zig
FPS6KPP man
Сообщение Spec-R 24 янв 2009, 12:01
А на фуче не искал?В каком районе ищешь?Напиши размеры если снимал, я завтра по району мотаться буду, мож на фучу заскачу и ещё пара магазов тут в районе есть.Хотя, поставщики наверное одни и те же.
Сообщение zig 24 янв 2009, 12:04
нашел вот таких ребят нпо катод
сказали есть нужных размеров да ещё и несколько вариантов амперчасов... но доставка только в будни...
может сегодня заеду к ним сам..
zig
FPS6KPP man
