периодически загорается "неисправность ЭУР"
Сообщение Андрей :) 18 авг 2008, 14:23
Всем доброго времени суток. У меня такой вопрос - за последние два месяца, периодически, где то раз в две-три недели срабатывает датчик неисправности ЭУР о чем сигнализирует значек "красный руль", НО на функциях и управлении это никак не сказывается, т.е. рулится так же и режим "city" работает как обычно. Появляется эта пинтограмма как только сел в машину, т.е. на остывшей машине и через пол часика, после выключения и включения зажигания она исчезает...
Следует ли что либо предпринять во избежание возможных серьезных неисправностей эур или это просто глюк электроники?
Последний раз редактировалось Skif 26 апр 2015, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Уточнил название
Андрей :)
Авто: Gran Cherokee Бандос)
Re: ЭУР
Сообщение tundelta 19 авг 2008, 07:11
*Предупредительный* ремонт сделать не помешало бы.
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Re: ЭУР
Сообщение Андрей :) 19 авг 2008, 13:04
Всем спс за ответы.
А на сколько серьезна может быть неисправность? Понимаю, конечно, что на такой вопрос ответить сложно, без осмотра, но все же - это починябельно, или грозит замена всего блока?
Андрей :)
Сообщение Андрей :) 19 авг 2008, 13:27
Ни фига себе цены :shock: диагностика 1000р., замена моторчика 800р. и сам моторчик 13500...
Андрей :)
Сообщение tundelta 19 авг 2008, 13:33
А дело может быть и не в моторчике. Считаем дальше. Мозг - 11-14 тыс, Датчик вращения (идет только в сборе с рулевой колонкой) - 35 тыс.. Ну и снять/поставить всё это безобразие - тоже не бесплатно.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение Anatoliy V.S. 22 авг 2008, 01:01
Не знаю на сколько это опасно, но один раз увидел эту ошибку. Парковал машину, и тут руль налился тяжестью и перестал вращаться, :shock: загорелась индикация неисправности. Рестарт двигателя проблему решил. :) Я как представил, а что если бы я ехал км 60 в час и при выполнении маневра это произошло вообщем гадко стало на душе.
Anatoliy V.S.
Сообщение tundelta 22 авг 2008, 07:53
Как метод предотвращения неисправности ЭУРа - не паркуйте машину *в бордюр*, как учат в наших автошколах. При старте двигателя система ЭУРа проходит тест, калибруя датчики положения при каждом старте. И если колесо будет уперто в бордюр - калибровка будет проведена неверно, как следствие - выгоревшие контакты в платах, сгоревший двигатель ЭУРа , раскалибровавшийся датчик вращения и много других приятностей для поставщиков запчастей и сервисов.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
