Установка ксенона на Punto 188. Отчет.
Установка ксенона.....
Сообщение djfj 05 май 2008, 14:29
http://www.fiatforum.com/punto-guides/7 ... rsion.html
установка ксенона на пунту 188.
Для SMF: Смотри-ка, буржуи тоже колхозят, а ты говорил запрещено. :lol:
Сообщение djfj 14 июн 2008, 22:23
Вообщем так:
На дворе 31 декабря 2007 года время примерно 10 часов утра, народ строгает салатики, бегает в поисках недокупленных подарков и тд и тп, а Ваш дорогой друг DJFJ поехал на мойку. Пока авто начищали намывали он подумал что не фигово было бы сделать любимой пунточке подарок, да и не только пунточке но и себе. Поехал в магазин/установочный центр прикупить ксенона поразили цены:
- комплект ксенона непонятного производителя - 200 USD
- Установка - от 60 USD
- Гарантия 2 недели - лампы, 0,5 года - блоки розжига
Машину нада оставить на 4 часа и притом уже после НГ.
Вообщем установочный центр был послан....
Поехал в магазин автозапчастей где в отделе тунинг продавались комплекты ксенона SHO-ME по цене 140USD. Купил комплект для ближнего света (Н1 / температура света 6000К)
Подъехал к дому и начал ломать голову, типа нада фары снимать а для того чтобы снять фары нада бампер снять воообщем заморочек море.... открыл капот и понял, самое сложное во всем энтом занятии - сверление дырочки под провода диаметром 23мм в крышке закрывающей доступ к лампе. Далее идет процесс установки:
1. снимаем пластмассовую крышку (с пасс. стороны снимается без проблем, с водительской необходимо ослабить 3 болта, пометив положение, крепящих фару )
2. идем домой с крышечками и комплектом ксенона тк на улице делать енто холодно.
3. Просверливаем в крышечках отверстие 23мм на выпуклой стороны (сверла не было, пришлось применить смекалку: подходящий диаметр у монетки 2 рубля, обрисовал, и по контуру прошелся раскаленным гвоздиком)
4. всовываем провода те, что с лампочкой через отверстие, закрепляем уплотняющую резинку.
5. подключаем блоки к проводам, несем енту конструкцию в машину
6. открываем капот, !ОТКЛЮЧАЕМ АКБ!
7. с водительской стороны:
- вынимаем лампочку из фары (осторожно, чуть не потерял скобы)
- вставляем лампу ксенона (скобу немного надо подогнуть) и крышечку.
- соединяем клеммы идущие на лампу с "лапками" на проводах от ксенона, закрываем крышечку.
- блок располагаем между АКБ и предохранителями под тросиком открывания капота.
- затягиваем 3 болта крепления фары в положении "До установки"
8. с пассажирской стороны:
- блок размещаем на площадке рядом с фарой крепим хомутами или сажаем на двухсторонний скотч (было все в комплекте)
9. подключаем АКБ.
Рекомендуют заменить предохранитель на более мощный, но я этого не делал.
Включаем свет, пугаемся что ксенон какой-то зеленоватый (АААааааАаа ) через минуту отпускает =) лампы нагрелись и стали белыми с отливом в голубой.
Не забываем отрегулировать фары, будте вежливы к другим участникам движения!
Краткий итог:
а) Ксенон 6000к светит, но след раз буду брать 5000К . Получаемая видимость дороги превосходит во много раз свет обычных галогенок
б) О крайне сложной установке ксенона - байки установщиков ( 60 usd на халяву практически) вся процедура вместе с покупкой и установкой заняла у меня времени 1,5 часа (из них сама установка минут 15! остальное время - выбрать в магазине, приехать домой, попить чаю, собраться с духом, найти ключ на 10)
Надеюсь енто кому-нить пригодиться.... вопросы принимаются
Сообщение f0s 26 авг 2008, 17:02
за отчет спасибо
зы. так все-таки в пунте-2 какой цоколь на ближний? h7 или h1?
f0s
Авто: Fiat Punto II 1.2 16V
Сообщение djfj 27 авг 2008, 08:24
H1
Сообщение f0s 29 авг 2008, 10:12
одни пишут H1, другие H7
может от года зависит выпуска? у меня фиат пунто-2 2000 года 1.2 16в
f0s
