А как снять переднюю блок-фару П2?
С пунтой 2 такая проблема: передние блок-фары - правая производитель Fiat, левая - Depo (так вроде). И так вот, в левой конденсат почти постоянно. Помимо этого в ней не горит лампа дальнего света и противотуманка. Думал дело в лампах - поменял лампу дальнего (до противотуманки добратся побырому не смог) - эфекта ноль. Проверил предохранители - все ок. Мерял тестером - напряжения нет на разъеме. Зародилась мысль, что что-то не так внутри, для чего требуется демонтаж с авто, чтоб покрутить в руках.
Есть ли у кого опыт как снять фару (???), а то открутив 3 болта, понял что так ее не вытащить из гнезда.
