Как снять задний фонарь?
Сообщение denam 27 мар 2008, 14:33
Чет никак не соображу, как задние габариты поменять...подскажите, век благадарен буду..
Punto II, 1.2
Последний раз редактировалось Skif 26 апр 2015, 22:50, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Уточнил название
denam
Авто: Grand Punto 3D New Orleans Blue
Re: Замена задних габаритов
Сообщение feel2punto 27 мар 2008, 18:33
чтобы поменять лампу нужно снять фару.гайки крепления находятся в салоне и прикрыты заглушками. я откручивал пассатижами, или головку можно подобрать.лампочка должна быть 10ватт помоему...
feel2punto
Сообщение JIBPAN 28 мар 2008, 00:36
точнее сказать одна гайка находится в салоне, вторая в багажнике, впринципе ничего сложного... если руки на месте, то займет 10 минут
FIAT PUNTO 2 1.2 16v
JIBPAN
Сообщение Ilya1982 28 мар 2008, 10:08
Лампочка точно 10 Вт. Если поставить 5Вт будет ругаться.
Для откручивания этих хитрых гаек я пользовался трубчатым ключем на 12. (Вставляя его внутрь гайки).
Ilya1982
Сообщение denam 30 мар 2008, 21:25
cпасибо други, операция прошла успешно
denam
