Отключается ЭУР
Отключается ЭУР
Сообщение Ilya1982 20 фев 2008, 11:02
Есть проблема с усилителем руля на Пунто2 1,2 8V 1999 года:
1. Отключается при парковке в обоих режимах при повороте руля в крайнее положение и задержки там секунды на 3-4. Лечится заглушил-завел.
2. Иногда сам отрубается, при поворотах в движении (руль не в крайнем положении), что совсем неприятно.
Кто-нибудь знает, как это лечить?
Заранее благодарен за ответы.
Последний раз редактировалось Skif 26 апр 2015, 23:05, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Уточнил название
Ilya1982
Сообщение lyalchik 20 фев 2008, 12:45
про первую проблему вроде даже в мануалах пишут, что это возможно, т.е. это не совсем проблема
про вторую не знаю(
Tipo, GP
за рулем блондинко!)
lyalchik
Вице мисс-Punto '09
Re: Элекроусилитель руля
Сообщение tundelta 20 фев 2008, 12:48
Лечитцо. Но. Первой *причиной* ты создал вторую НЕИСПРАВНОСТЬ.
Дмитрия с Удельной (он же DS на Питерском Фиатклубофоруме) я уже учил лечить такую болячку. Сразу говорю - стоит не дешево.
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение Ilya1982 21 фев 2008, 13:30
Спасибо за ответ, хотя он и не радостный.
Причина создана не мной, а до меня. :(
Отсюда закономерно вытекает следующий вопрос:
Если не загонять руль в края, будет ли эта неисправность прогорессировать?
Есть ли возможность ограничить углы поворота, чтобы не доводить их до критических?
Лечится ли в "домашних" условиях?
Ilya1982
Отключается ЭУР
Сообщение voda83 30 мар 2008, 16:01
Народ подскажите кто что знает, дело в следущем когда запускаешь двигатель электроусилитель какое-то время работает, какое-то время едешь спокойно, затем чувствуется утяжеление руля, потом совсем вырубается, загорается лампочка неисправности и такая такая история постоянно, началось с зимы, видать когда до упора вывернул руль, что-то дёрнулось и ЭУР перестал работать, отстаялась вроде на стояночке с денек со снятой клеммой, неделю не беспокоило, потом видать когда таять начало, опять тоже самое. Может вода куда попала, может ....? есть у кого может схемка ЭУР? Заранее всем спасибо!
Последний раз редактировалось Skif 26 апр 2015, 22:49, всего редактировалось 1 раз.
voda83
Re: ЭУР
Сообщение tundelta 31 мар 2008, 07:56
А что, в Екатеринбурге нет ни одного Бош-сервиса или ему подобного? Не поверю.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение voda83 01 апр 2008, 06:17
Если бы нашёл норм сервис вопрос бы не стоял )) А что вообще может быть, хотяб навскидку, хоть что в сервисе сказать, а то мне наболтают хз чего, потом выбирай что правда что нет??
Последний раз редактировалось voda83 01 апр 2008, 06:20, всего редактировалось 1 раз.
Fiat Punto 2 (188) 1242 60л.с
voda83
Сообщение tundelta 01 апр 2008, 06:19
Езжай на любой большой сервис, который сможет почитать ошибки с ЭУРа. Потом мне их выложишь, может и смогу помочь, подскажу чо/как. а так это *аборт по телефону* ты уж извини. Есть пара неисправностей в ЭУРе, которые лечатся только глобальной заменой всего узла. Но есть и десяток попутных глюков, которые вполне починябельны. Вот именно поэтому и надо знать, что за ошибки сидят в мозге.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение voda83 01 апр 2008, 06:23
ок как только время появится сразу туда, а вообще вез ЭУРА ездить не черевато?
voda83
Сообщение tundelta 01 апр 2008, 06:24
Не чревато ничем, кроме развития мускулатуры плечевого пояса.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
