Накрывается генератор?
Сообщение voda83 03 дек 2007, 18:48
еще щипитильный достаточно вопрос! вообщем при включенном каком либо свете даю оборотов (особо шорошо видно на холостом) свет притухает, опускаешь ярче горит, вот думаю скорее всего генератор?? что в нем могло испортиться при таких симптомах? значок аккумулятора норм показывает, после завода тухнет и не появляется, правда оставлял на четыря дня машинку, клемму не снимал, разрядился в ноль, теперь снимаю, последний раз с пол тычка завелась.
Последний раз редактировалось Skif 26 апр 2015, 23:27, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Уточнил название
voda83
Сообщение voda83 03 дек 2007, 18:51
может кто знает сколько новый генератор стоит, подходит ли от других авто, сколько ремонт может стоить и имеет ли смысл?
voda83
Сообщение tundelta 03 дек 2007, 18:57
Генератор в районе 5-7 тык стоит. Какое выдает напряжение под нагрузкой? Какое при старте? Какое на х/х?
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение voda83 03 дек 2007, 19:07
Punto 2 8V 188, напряжение пока не мерял, только сегодня заметил ету проблему.
voda83
Сообщение tundelta 03 дек 2007, 20:09
И ещё.. По симптомам... ОСмотри плиз внимательно корпус генератора на предмет трещин. Только ВНИМАТЕЛЬНО. И сверху и снизу (с помощью зеркала и фонарика делается легко).
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
