Нет управляющего сигнала на катушке зажигания
Здравствуйте! имеется машина Фиат пунто 2 1.2 16v 2000 г АКПП .При запуске стартер крутит ,бензонасос качает но нету управляющего на катушку зажигания.По диагностике подключается только ECU и АКПП ,ошибки на ECU - U1702 U1700 U1602 P0114 так же на приборной панели постоянно светятся значки усилитель руля, АБС и подушки.было выявлено что при отключения предохранителя Ф35 салонного блока,предохранитель отвечающего за электроруль ,появляется связь с ЭБУ- блок салона , ECU- управление двигателем, приборной панелью но теряется АКПП ,но появляется управляющий сигнал машина готова завестись но не работает бензонасос ,так же при сканировании. Строка в Multiecuscan 3
Список сконфигурированные ЭБУ.
CAN info- видит ЭБУ, ECU, Эл УПР, Пибор Щиток,Радиоприемник, но не видит АКПП при любом раскладе с предохранителем Ф3.
Уже не знаю где что искать ,может кто подскажет что и где смотреть
