разыскивается номер ПТФ для заказа
Сообщение djfj 14 ноя 2007, 12:18
разыскивается номер сабжа для заказа, или сцылка
А то чего то света мне мало
Последний раз редактировалось Skif 26 апр 2015, 21:57, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Уточнил название
Re: ПТФ нна пунто 188
Сообщение tundelta 14 ноя 2007, 13:44
ПТФ фара стоит в самой фаре в 188 Пунте.
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение djfj 14 ноя 2007, 15:02
дык енто понятно только у меня она не стоит а хочетца
Сообщение Serge 02 авг 2008, 00:30
Хочу сам прокинуть проводку для передних ПТФ. В связи с этим возникло несколько вопросов. Где найти кнопку и что еще нужно купить, как снять часть панели там где все кнопки и последнее откуда запитаться так чтоб потом не погорело все?
Serge
Сообщение Spec-R 04 авг 2008, 12:57
По опыту на тазике, покупал реле(обычное 4 контактное, в классике на фары стоит)на сами ПТФ подводил с аккума, через релюху, а на включение реле вёл от замка зажигания, через кнопку.Самая большая проблема помоему это провести провод с кнопки в моторный отсек на реле.Кнопку оригинальную наверно надо заказывать. :D
Чтоб снять "бороду" надо открутить по паре винтиков сбоку(внизу), снять небольшие пластиковые накладки, открутить ещё пару винтиков, потом 2 за подстаканниками(они вроде под заглушками стоят).Сверху она на защёлках железных держится, надо просто аккуратно потянуть на себя.
З.Ы.С количеством винтиков мог наврать ибо машины перед глазами нету, а разбирал чтоб лампочки в подсветке крутилок управления печкой поменять, а было это пару месяцев назад.
Сообщение Serge 04 авг 2008, 20:20
Спасибо. Про бороду примерно так и думал, тока не хотел лезть руками туда, куда голова не лезет. Лучше удостоверится. Кнопку на exist не нашел пока. Про реле, а куда его девать-то. Должно же быть наверное штатное место. У меня книжка на нем. може кто напишет у кого какой предохранитель отвечает и где реле стоит, и ессно где код кнопки. Ну а на выходных постараюсь начать.
Serge
Сообщение Spec-R 04 авг 2008, 20:31
Релюшка там с ухом под крепление, на любой болт повесить можно, а их там предостаточно :D
Сообщение Serge 15 авг 2008, 09:11
Возникла практически неразрешимая проблема - кнопка включения передних ПТФ. Оказывается данный девайс идет в сборе с самой панелью. Стоимость её 5 тыс. руб. :shock: Собственно, может кто располагает такой кнопкой или подскажет от какого авто может подойти. У нас на одной разборке посмотрел, так там кроме отечественного хлама ничего толком и нет.
Serge
Сообщение Spec-R 15 авг 2008, 10:20
Зайди в магазин радиодеталей да посмотри там какая тебе чисто внешне нравится, всёравно через реле пускать будешь.А куда её приделать зависит только от полёта фантазии.
ПТФ нна пунто 188
Сообщение Mehanikus 24 авг 2008, 12:34
У меня в принципе ПТФ стоят уже, но я думаю, что для Фиата у которого они считаются как опция всё предусмотрено, наверняка заглушки стоят, это не наши "табуретки" где всё сверлить надо. А кнопки оригинал можно заказать, только стоить будет. ПТФ ты хочешь с наружи на бампер ставить? У нас ведь они в блок фаре стоят, ближний линзы и ПТФ тоже линзы.
Mehanikus
Сообщение Mehanikus 01 сен 2008, 17:58
Serge писал(а):Спасибо. Про бороду примерно так и думал, тока не хотел лезть руками туда, куда голова не лезет. Лучше удостоверится. Кнопку на exist не нашел пока. Про реле, а куда его девать-то. Должно же быть наверное штатное место. У меня книжка на нем. може кто напишет у кого какой предохранитель отвечает и где реле стоит, и ессно где код кнопки. Ну а на выходных постараюсь начать.
Блок с предами находится в моторном отсеке около заливной горловины для бачка омывателя, под крышкой предохранитель на ПТФ имеет номер F30 на 15A, на самой крышке должна быть схема с расположением и указанием личного номера каждого предохранителя.
Mehanikus
Сообщение DeN215 04 сен 2008, 07:37
а можно фары без ПТФ модернизировать, т.е. вместо заглушек поставить Hella Micro DE ? :?:
Fiat Punto II 1.2 8v 2002 г.в. и ВАЗ 2109i-тuning 2003 г.в.
Tuning Forever.
DeN215
Авто: Fiat Punto II 1.2 8v 2002 г.в.
