Проблемы во время дождя
Сообщение B@Y@ #85 10 май 2017, 08:53
Всем привет!
Утром ехал на работу в сильнейший дождь. Сначала машина начала дергаться - при нажатой педали газа обороты увеличиваются, но скорость нет. Через паузу толчок и увеличение (как будто что-то мешает или что-то не хватает). При это это на низких оборотах до 2500. В итоге остановился на светофоре и дальше не поехал - даешь газу, обороты растут, двигатель работает, но машина не едет.
До этого отмечал, что при дожде машина дергается - как в начале рассказа. То есть что-то заливает, но что?
Прошу совета и идей!
P.S. Генератор ремонтировал 7к назад, примерно тогда же менял свечи и бронепровода.
P.P.S. Грешил на бензонасос, но проблема была только на низких оборотах и только при дожде.
B@Y@ #85
Авто: Fiat Punto III 3d 1.2 16V 80 л.с. 2004 г.в.
Сообщение B@Y@ #85 10 май 2017, 10:11
Подумал может проблема в патрубке топловозаправочной горловины? Который прям над колесом
B@Y@ #85
Сообщение xeroin 10 май 2017, 13:19
Точно такое же было когда поменял защиту,и в дождливый день вода попадала на датчик (между валом и датчиком,этот вал вращаеться от ремня генератора (не знаю как называеться)),и вот тогда машина при нажатии газа не тянула и дергалась,проверте не попадает ли у вас туда вода
xeroin
Авто: Fiat GP 2008 Emotion 5D
Сообщение KOMIK 10 май 2017, 16:14
Я так понимаю датчик положения коленчатого вала
KOMIK
Сообщение xeroin 10 май 2017, 17:50
точно,спасибо)
xeroin
Сообщение Ivan-T 10 май 2017, 21:45
Если обороты растут а машине не едет, значит проблема в сцеплении. Или приводе сцепления.
Сообщение kaidi 23 май 2017, 00:11
Тоже в дождь дёргается машина, или когда по глубокой луже проедешь с брызгами. Стоит пластиковая защита на все подмоторное. Я не парюсь на эту тему.
kaidi
Авто: Punto 2 2001 1.2 8
