Ошибка P0105
27 июл 2016, 07:38
shizzam
Всем доброго дня! На моей машине появилась ошибка Р0105, плавают обороты, иногда самопроизвольно набирает обороты. Значит датчик ДМРВ менять? Или куда еще копать?
Ошибка P0105
27 июл 2016, 08:20
KOMIK
Надо подключить комп, посмотреть работает он вообще или нет. Не ДМРВ, а МАП сенсор, датчик давления во впускном коллекторе. Надо посмотреть меняются ли на нем показания. Можно почистить попробовать. Возможно воздух подсасывает где то
Ошибка P0105
27 июл 2016, 08:29
shizzam
Датчик МАР чистил, ничего не изменилось. К компу пока некуда включать(( попробую поискать на предмет подсоса воздуха
Ошибка P0105
27 июл 2016, 22:13
avkorol
Нашел расшифровку
P0105 Датчик давления коллектора – Электрический
тест
Короткое замыкание на массу или Vакк. бат. или
открытая цепьMASSA
Я так думаю если внешне повреждений нет, значит надо менять.
По идее должен измениться расход топлива, как в вашем случае есть изменения?
Ошибка P0105
27 июл 2016, 22:17
shizzam
avkorol писал(а):Нашел расшифровку
тест
открытая цепьMASSA
Если честно, то многовато расходует как заметил для такой машины, раньше было меньше. Повреждении никаких нет. Фишку снимал на рабочем двигателе от датчика, ничего не изменилось, а вроде по идее должна заглохнуть как бы (поправьте если не так, просто не помню уже)
Ошибка P0105
28 июл 2016, 09:39
KOMIK
глохнуть не должна, есть в мозгах аварийные варианты работы. Меняй значит, он не особо дорогой. Провода то целы к нему ?
Ошибка P0105
05 авг 2016, 23:24
shizzam
KOMIK писал(а):глохнуть не должна, есть в мозгах аварийные варианты работы. Меняй значит, он не особо дорогой. Провода то целы к нему ?
Датчик МАР менять? Не такой уж он дешевый, в экзисте нашел самый дешевый от 2500. Провода визуально целы
Ошибка P0105
08 авг 2016, 08:49
KOMIK
а какой расход то ? многовато это не показатель. у меня на вариаторе расход от 5 до 9 литров.
а не у кого перекинуть с заведомо рабочей машины мап ?
Ошибка P0105
08 авг 2016, 22:46
shizzam
KOMIK писал(а):а какой расход то ? многовато это не показатель. у меня на вариаторе расход от 5 до 9 литров.
Точный расход сказать не могу, но заметно, что при полном баке в городском цикле быстрее стала уходить.
Перекинуть не у кого(( В Китае заказал датчик МАР за 700 рублей (в экзисте не помню какой каталожный номер), сегодня пришло извещение, может и он уже пришел.
Кстати кислородных датчиков в фиате стоят 2? А то подключал к елм и тестировал, один датчик показывает напряжение в среднем где то 0,650В, а второй 0В
Ошибка P0105
08 авг 2016, 23:24
Что то мне подсказывает что дад за 700 р. из китая вряд ли будет нормально работать)
Напряжение на первой лямбде должно скакать на хх примерно от 0,1 до 0,9, на второй (если она есть) на хх должно быть 0,45, на оборотах должно меняться.
Ошибка P0105
09 авг 2016, 06:43
shizzam
Ivan-T писал(а):Что то мне подсказывает что дад за 700 р. из китая вряд ли будет нормально работать)
МАР я из китая взял на пробу, погоняю посмотрю)) Про лямбды понял, буду тестить
Ошибка P0105
09 авг 2016, 11:47
KOMIK
двиг М5 один ДК, М6 соответственно - 2 ДК
Ошибка P0105
09 авг 2016, 11:53
shizzam
KOMIK писал(а):двиг М5 один ДК, М6 соответственно - 2 ДК
А как определить какой у меня двигатель? У меня 1,2 8 клапанный
Ошибка P0105
09 авг 2016, 14:16
KOMIK
8 клапанов это двигатели м1,м2,м3,м4 . какой у тебя я не знаю, надо по вину смотреть. Просто посмотри на катализаторе один или два датчика кислорода. Один над катализатором, второй снизу.
Ошибка P0105
09 авг 2016, 22:36
shizzam
Поставил китайский МАР, работает, очень даже неплохо)) Ошибок нет, погоняю, потестирую. Но обороты все равно плавают произвольно, бывает едешь все норм, а потом раз и как будто кто то на газ нажимает и до 4-5 оборотов может крутануть. Дроссель мыл, не помогло. Хочу датчик ДПДЗ поменять, но в экзисте он под болтики т.е с ушками, а у меня без ушек т.е там типа стопорного кольца. Диагностика показывает процент нажатия ДПДЗ и оно меняется не нажимая на газ.
В общем ищу датчик ДПДЗ или дроссель в сборе б\у
