Спидометр
Спидометр
Сообщение Арарат 30 мар 2016, 00:47
Привет всем! В чем дело кто знает? По компу при диагностике и по спидометру показывает к примеру 40 км\ч а вреалиях по навигатору 80км\ч уменьшает показания в 2 раза! В чем подвох?
Арарат
Авто: Фиат Пунто 188А4000
Спидметр
Сообщение Skif 30 мар 2016, 11:38
А по ощущениям сколько в реале?
Skif
Авто: 188 CVT был
Спидметр
Сообщение Арарат 01 апр 2016, 00:09
По ощущениям 80 км/ч на диагностике сказали что типа датчик милевый стоит!))) еду 20 показывает 10
Арарат
Спидметр
Сообщение KOMIK 01 апр 2016, 07:34
Брешут.
KOMIK
Спидметр
Сообщение Skif 02 апр 2016, 08:58
Сто пудов - брешут.
На этой машине мили вычисляются переводом из километров самим БК и панелью приборов. И прошивается это на конвейере в соответствии с рынком, на который уйдет машина.
Думаю надо смотреть исправность датчиков АБС, если есть или датчика скорости.
Ищите по форуму, у кого-то уже была такая фигня и дело было то ли в кольце на ступице, то ли в датчике АБС.
Skif
Авто: 188 CVT был
Спидметр
Сообщение Ivan-T 02 апр 2016, 22:42
Да все 4 датчика не могут же не правильно казать одно и тоже.
Может сам спидометр врем, то есть сама стрелка.
Спидметр
Сообщение KOMIK 02 апр 2016, 23:01
Мож навигатор гонит??? ))))))
KOMIK
Спидметр
Сообщение Арарат 07 апр 2016, 15:41
Навигатор, исключено!) Неисправен левый передний АБС! Заказал посмотрим как поможет!
Арарат
Спидметр
Сообщение liondesigner 12 июн 2016, 00:39
У меня была подобная проблема, но заменой переднего левого ступичного подшипника и датчика ABS не решилась. На днях менял обе задние ступицы и спидометр стал показывать правильную скорость. Вылезла, правда, проблема с ABS, но я пока не могу понять причину. Как у вас, решилась проблема?
liondesigner
Спидметр
Сообщение avkorol 12 июн 2016, 17:58
Я когда машину покупал спидометр не работал, заменил передний левый датчик и кольцо магнитное на подшипнике почистил и заработал, правда не долго. После нескольких минут движения вырубался и при диагностике система авs ругалась на передний правый и оба задних. Поменял правый передний датчик и спидометр теперь работает исправно и думаю что даже не врет. А авs так и горит на панели, нужно менять задние ступицы, отвалились магнитные кольца.
avkorol
Авто: Fiat Punto 2(188)
