Пропал Звуковой сигнал!
Сообщение Арарат 22 фев 2016, 23:59
Еду по своему маленькому городку и тут какое то чудовище начинает меня резко подрезать в обгоне я по тормозам начинаю судорожно жать на сигнал))) а он не отзывается на нажатия ребята помогите в чем дело снял сам сигнал проверил все в порядке работает! Что там как не понатно полез в руль там потушка и три замыкателя а дальше провода уходят в бездну рулевой колонки не полез так как ключей по друкой нет!
Мож у кого такая же хрень?
Арарат
Авто: Фиат Пунто 188А4000
Сообщение KOMIK 23 фев 2016, 07:33
Попробуй в руле замкнуть сам. дальше видно будет.
KOMIK
Сообщение Арарат 23 фев 2016, 13:24
Не прокатило!
Арарат
Сообщение KOMIK 23 фев 2016, 18:58
реле предохранители ?
KOMIK
Сообщение Арарат 24 фев 2016, 17:01
Предохранители и реле в порядке залезал!
Арарат
Сообщение KOMIK 24 фев 2016, 18:15
Слушай, ну тут ни чего не посоветуешь. Тестер в руки и искать. Проверь провода в районе рулевого вала. Посмотри приходит ли питание на кнопку на руле. Ну в общем все по порядку )))
KOMIK
Сообщение aleksej 10 мар 2016, 22:27
так это такая штука там есть под подушкой,когда подушку снимешь-от нее провода в неё идут-она сломалась походу.там шлейф
aleksej
Авто: FIAT PUNTO 1.2 16V
Сообщение Skif 11 мар 2016, 08:42
Нет там никакого шлейфа. Там двойной провод на сигнал и такой же на подушку. Всё дубовое, сломать - надо умудриться.
Судя по всему, чел уже разобрался и не стал отчитываться что было...
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение Арарат 11 мар 2016, 22:55
Привет ребятв загадка разгадана: снял рулевое колесо там ж..па сломался блок в котором шлейф сидит я посадил шлейф на место вернул все на место и "ОКАЗАЛ ПЕРВУЮ ПОМОШЬ ПОД РУКОЙ ОКАЗАЛСЯ СКОТЧ ПОЛУЧИЛОСЬ КРЕПКО"))) штуковина эта стоит немерено относительно моих затрат на узкий скотч. Все вернул на место и вуаля все пашет!)))
Появилась новая хрень опять тачка еле едет 80 км.ч. максимум буду топливную ковырять! Машине 17 скоро совершеннолетие менял в т.с. насос фильтр дополнительный поставил но форсунки еще не мыл!
Арарат
Сообщение МВП 30 май 2016, 10:34
Вроде здесь речь не о Гранде пунто, попробую задать вопрос тут.
Пропал звуковой сигнал.
У меня история началась с загорания на панели приборов красного значка подушки безопасности. Сначала маячил, то загораясь, то сам по себе гас. Сейчас горит постоянно. Недавно заметил, что звуковой сигнал на руле тоже пропал, потом появился, сейчас больше не появляется.
Кто что посоветует? Спасибо!
МВП
Сообщение Skif 30 май 2016, 10:41
Сделать то же самое, что сделал Арарат в предыдущем посте.
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение МВП 30 май 2016, 11:55
Skif писал(а):Сделать то же самое, что сделал Арарат в предыдущем посте.
Эту версию я попробую. Я читал на ветке "Подушка безопасности" такой вариант:
jeremy457 29 янв 2013, 22:56
была темка уже,сними клемму с аккумулятора,сними решетку радиатора,обломился проводок где идет разветвление на датчик и сигнал,замени кусок и будет тебе счастье,цена вопроса 0 рублеу и работка жене по стирке :)
МВП
Сообщение МВП 01 июн 2016, 07:43
Снял решётку радиатора, там все провода на месте и целые. Придётся снимать рулевое колесо
МВП
Сообщение МВП 03 июн 2016, 09:11
Ребята, какой ключ и на сколько требуется для снятия рулевого колеса?
МВП
Сообщение 44. 03 июн 2016, 14:10
МВП писал(а):Ребята, какой ключ и на сколько требуется для снятия рулевого колеса?
Поиск...снятие руля
