Где находится блок управлением освещением
Сообщение _archie_ 08 янв 2016, 21:22
При включении поворота ( если важно то вправо) ,в задней блокфаре в полнакала горят и стоп и поворот одновременно, та же штука ,если нажать на тормоз. Через неделю хуже, в этой оргии полнакала стала участвовать и лампочка габарита. При разборе блокфары прозвонил все дорожки и прочистил штекер- не помогло, лампочки в норме. Звонок тестером в жгуте от штекера блокфары ничего не дал, показывает короткое между плюсами поворота и стопа, но такой же ответ тестера и в рабочей левой блокфаре. По принципиальной эл.схеме из книжки провода идут в блок управлением освещением, хочу из него вынуть штекер и прозвонить жилу на короткое и потом ковырять дальше. Подскажите пожалста , где он?
_archie_
Авто: Fiat Punto 2 1.2 8v
Сообщение 44. 09 янв 2016, 09:52
Было похожее....Попробуй разогнуть усики елочкой в разъеме папа к фонарю
Сообщение KOMIK 11 янв 2016, 10:33
Массы не хватает, зажми черный провод в штекере, который к фонарю подходит. Отходит просто контактик в разъеме.
KOMIK
Сообщение _archie_ 24 янв 2016, 20:15
Благодарю. Вылечил. Именно эта причина.Кстати у соседа на "девятке" та же проблема.
_archie_
Сообщение KOMIK 25 янв 2016, 07:54
обращайтесь.
KOMIK
Сообщение avkorol 25 янв 2016, 12:21
Да по моему на отечественном автотранспорте это вечная проблема,не хватка массы.
avkorol
Авто: Fiat Punto 2(188)
