Ошибка при холодном запуске
Сообщение Alex-Sk1982 03 янв 2016, 20:30
Ну вот похолодало и выявилась проблемка. На улице -20. завожу, заводится с неохотой, но довольно быстро. После запуска загорается чек, обороты 600-700. Пытаюсь добавить обороты педалью, но машина не реагирует. Связи педали и двигателя нет. Через минуту глушу, даю постоять секунд 20 и снова завожу. Обороты становятся в норме(1200-1300) и педаль газа начинает работать. Чек горит еще секунд 15 и гаснет. Все в норме. Никто с таким не сталкивался??
Alex-Sk1982
Авто: Fiat Punto 1.2 16V (80) ELX 2000г. CVT
Сообщение Skif 04 янв 2016, 10:29
Я сталкивался.
У меня почти то же самое, с той лишь разницей, что чек гаснет не через несколько секунд, а после трех удачных запусков, обороты не 600, а 1000, и проявляется эта неисправность когда температура воздуха снижается до 0 -2 градусов и далее всё холодное время года.
Тестер выдает ошибку Р1691 (аварийная отсечка топлива). Уже лет 5 решения проблемы не могу найти ни я, ни форумы.
Это никак не влияет на работу двигателя и расход, но напрягает, что машина запускается коряво. При этом, если она теплая после поездки, то запускается нормально.
Попробуй провести эксперимент: если при корявом запуске машину не глушить после того как она чуть прогреется, а дать ей поработать несколько минут у тебя начинают самопроизвольно скакать обороты двигателя, как будто она пытается заглохнуть?
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение Alex-Sk1982 11 янв 2016, 23:06
Попробовал. После пары минут прогрева обороты нехотя поднимаются до 1000. При нажатии на газ добавляется еще 200 и все. При удержании педали через несколько секунд обороты начинают прыгать, как-будто двигатель пытается заглохнуть. При отпускании педали опять 1000. И так несколько раз. Потом заглушил, опять завел- педаль заработала, обороты в норме, чек гаснет через несколько секунд. :?
Alex-Sk1982
Сообщение Skif 12 янв 2016, 00:38
Получается, что неисправность похожа, но не такая же. Только результат тот же - отключается педаль газа.
Есть возможность узнать код ошибки?
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение Alex-Sk1982 12 янв 2016, 07:23
Пока нет. Есть адаптер, но машину не видит.
Alex-Sk1982
Сообщение Skif 12 янв 2016, 12:00
Если вообще не удается подключиться проверь целостность 7 контакта разъема OBD, а заодно питание и землю 16, 4, 5. Через 7 точно можно считать ошибки и снять кое-какие параметры двигателя с помощью практически любой OBD-программы для винды. Протокол KWP2000.
Сделать это можно как через ELM, так и через VAG.
Skif
Авто: 188 CVT был
